查看: 3192|回复: 7
[松下]
高手支招啊
发表于 2014-11-29 17:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
问题是这样的 这是个液晶电视的电源板 现在问题是220进 大电容有285 电源管理芯片是MIP2E4D 这个每个脚都是通的 现在12v 5 v都是没有的
发表于 2014-11-29 17:46:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接换台二手的啊
发表于 2014-11-29 18:25:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
MIP2E4D 已坏了,换新吧!还有开关管查查击穿了没有?
发表于 2014-11-29 19:14:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆掉电源管理芯片是MIP2E4D ,再测板子上焊点还短路不,也测测这个电源管理芯片MIP2E4D ,都这样了估计一次电源开关管也阵亡了!测好附近还有没有短路或断路的原件,换电源芯片试试吧!
谢谢你啊 现在手上没有这个mip2e4d  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:46
发表于 2014-11-29 20:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-11-29 19:14
拆掉电源管理芯片是MIP2E4D ,再测板子上焊点还短路不,也测测这个电源管理芯片MIP2E4D ,都这样了估计一次 ...
哦,那也先搞明白它附近还有坏件没有,有把握修好的话就买件!  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:32
发表于 2014-11-29 20:58:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
液晶电视的电源和ATX的差不多原理,先修待命(辅助)电源,一般5v输出,再修主电源 一般 5v 12v 24v。
没配件就买吧,这个没有其他办法
发表于 2014-11-30 09:32:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-11-30 11:15:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一个一个查啊,短路的话就拆掉在测
