查看: 19766|回复: 238
[主板&显卡]
V星785GM-E51主板无复位维修
发表于 2014-11-29 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星使用AMD芯片主板两大通病,一是PS2接口供电不良导致查挡C7、D1代码或者P/S2无法使用。二是UP7707损坏无VDDA_25电压导致主板无复位故障。
下面为V星785GM-E51主板全貌,电路图型号为MS-7596 1.2版本。
1、接到主板外观检测没什么问题后,装上CPU、内存、诊断卡开始测试。触发上电复位灯长亮,表示主板无复位。
2、经过测量CPU供电0V不正常。
目测发现电源管理芯片为ISL6323A,此芯片可直接控制三相供电,再输出两路PWM信号。如果超过三相必须外加驱动芯片。所以此主板CPU供电结构有主控+驱动+MOS管,也有主控+MOS降压。不管是那种其工作原理都一样的条件,分别为VCCPVCCBOOTVIDEN
3、测量芯片供电5V正常。
4、测量芯片PVCC供电11.3V正常。
5、测量芯片BOOT脚电压也是11.8V正常。
6、供电正常接着测量芯片的EN脚电压发现为0V,表示EN信号不正常,无法开启芯片输出信号。
7、电源管理芯片EN脚信号一般由三极管转换得到,通过目测再跑线发现三极管在电源管理芯片左上角,测量三极管B极电压为0.6V高电平,导致三极管导通从而拉低电源管理芯片EN脚电压。
8AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到。找张电路图进行分析EN产生原理如下图。
VCC_DDR内存供电和VDDA_25电压正常后分别送到Q142 5脚,控制Q14内部两个三个管同时导通,拉低Q16 G极电压使Q16截止,通过R105上拉得到高电平的VCORE_EN信号,控制Q15导通得到VCORE_EN#低电平信号。
VCORE_EN#低电平通过R20送到Q4B极,使Q4截止,+12V通过R25R26分压得到1V左右的电压给电源管理芯片ISL6323EN脚,开启芯片工作输出信号,控制MOS管降压得到VCORECPU供电。
9、通过查图后直接找到Q14测量其工作条件进行判断是转换电路问题,还是供电问题导致。测量Q142脚电压1.5V正常。
10、测量Q145脚电压为0V,表示VDDA_25电压不正常导致转换不到电源管理芯片EN信号。
11、V星主板一般都是使用小5脚的UP7707芯片产生VDDA_25电压如下图,位置一般在CPU座旁边的小5脚芯片就是。
12、测量UP7707芯片1脚电压3.3V正常。
13、测量UP7707芯片3EN信号电压4.4V,表示正常。
14、芯片供电、EN都正常无电压输出先更换芯片。
15、更换芯片后再上电,复位灯闪一下灭,判断卡开始跑码,主板到此修复。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12059280.5元2019-7-30 19:52
 会员11644200.5元2018-8-6 13:44
 会员7405620.5元2018-6-20 21:13
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +205 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 20 很给力!
taoato123 + 1 赞一个!
179102089 + 1 很给力!
英峰雪 + 5 图文并茂,分析得很详细到位,让人一看就懂
343315081 + 5 赞一个!
唯独 + 2 赞一个!
佰诚科技 + 2 淡定
745311657 + 5 赞一个!
低调奢华有内涵 + 2 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-12 10:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般AMD的板子 我都要先测这个VDDA-25这个电压的 找不到转换芯片 就用假负载去戳然后找到测量点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-1 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
空明澄澈 发表于 2014-12-31 18:16
徐老师您好,请问这个图纸的密码您知道吗?MS-7596
你输入26722
发表于 2014-12-17 12:20:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是cpu供电芯片坏了。学习了
就是产生VDDA2.5V的5脚线性稳压芯片损坏,你没有仔细看帖子。  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-11 15:28:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
图文并茂,分析得很详细到位,让人一看就懂,我记下来了:3.3V转2.5V的小五角容易坏
发表于 2014-12-10 09:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
2.5V没有直接用二极管好3。3降下来就可以了
但是要取下原来的稳压转换芯片才行。  详情 回复 发表于 2014-12-10 09:54
发表于 2014-12-5 12:49:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
袁修国 发表于 2014-12-2 20:53
徐总又发帖了。 看你帖子必有收获,AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到,只要记 ...
“AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到”这点很重要,抓住没EN信号,往回跑,顺藤摸瓜
发表于 2014-12-2 20:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐总又发帖了。 看你帖子必有收获,AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到,只要记住这个,以后维修AMD cpu无EN就有思路了!
“AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到”这点很重要,抓住没EN信号,往回跑,顺藤摸瓜  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:49
发表于 2014-12-1 09:53:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
新人问个问题,请问第7点,三极管B极电压为0.6高电平,在徐老师的公开课里讲过,0.7V为高电平,那平时应该怎么判断高低电平呢。
0.7V为高电平,表不一样测到电压有差异。  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:52
这个主要取决与高低电平运用与三极管还是场效应管开关控制电路,在场效应管开关控制电路中,一般B级电压大于S级输出4.5V以上为高电平,一般在主板中,低于1接近OV作用电压可以认为低电平,反之高于1V为高电平。  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:51
发表于 2014-12-1 09:20:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
戒刀 发表于 2014-11-30 22:20
这种小五角通用吗?我碰到过有的io需要小五角转换待机供电,能代换吗?如果不能要看什么参数
这种5脚芯片有多种型号,不一定能代换。
是的,这种5脚芯片主要功能是起到稳压转换作用。  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:42
发表于 2014-11-30 12:56:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的主板 VDDA_25电压跟VCC_DDR内存供电都正常时,才能开启CPU供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 CPU供电开启的条件!学习了。
发表于 2014-11-29 11:37:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
徐老师出马就是不一般,希望徐老师以后多发这样的维修实例
发表于 2014-11-29 12:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老徐跑线技术不赖,这个芯片损坏没有料件代换的情况下,可以拆掉本身在1和5脚焊盘之间飞线连接一个压降保护二极管和电阻解决故障。
这只是紧急情况下使用的维修方法,但是这样改线路维修的缺点就是当二极管本身击穿时候,二极管正级3.3V电压会直接流向负极,严重的话,会引起烧CPU 本身。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:51
好方法哦,我基本都是换件,一般市场下一步到什么 板用什么芯片都要知到,修到坏的就备多点。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:47
发表于 2014-11-29 12:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大哥  你的帖子看着就是不一样 那天来采访下你
欢迎到来。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:49
发表于 2014-11-29 12:10:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有块785gtm,就是档c7,应该是ps2供电不良,不过自己没能力焊接
C7是USB接口后面小八脚芯片坏。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:49
发表于 2014-11-29 12:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个绝招。不用换5脚管,呵呵。华硕上面也有这个现象,干过很多,修复,还不会坏
放绝招出来,把主板统统干掉。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:48
发表于 2014-11-29 12:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老徐目前低调点,我不敢说,哈哈
有什么不敢说的,修板不是杀人  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:48
发表于 2014-11-29 12:20:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
徐老师 杀鸡高手啊 ··等我笔记本学得差不多了 就拜在你门下
修本牛逼了还回头学主板?  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:23
学完笔记本再过来?欢迎!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:47
发表于 2014-11-29 12:47:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-11-29 12:06
老徐跑线技术不赖,这个芯片损坏没有料件代换的情况下,可以拆掉本身在1和5脚焊盘之间飞线连接一个压降保护 ...
发表于 2014-11-29 12:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学完笔记本再过来?欢迎!!!!
发表于 2014-11-29 12:48:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shaobing 发表于 2014-11-29 12:12
老徐目前低调点,我不敢说,哈哈
有什么不敢说的,修板不是杀人
发表于 2014-11-29 12:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放绝招出来,把主板统统干掉。
发表于 2014-11-29 12:49:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C7是USB接口后面小八脚芯片坏。
貌似我见过c7亮机的  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:22
发表于 2014-11-29 12:49:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欢迎到来。
发表于 2014-11-29 12:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪个二极管?是D8吗?  详情 回复 发表于 2014-12-31 15:24
发表于 2014-11-29 13:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主碉堡了
发表于 2014-11-29 14:14:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
在笔记本板块看看之后回来发现这个板块的贴变得很简单了
你修什么比较多?板、本  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:21
发表于 2014-11-29 14:27:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
徐老师出品,都是金品。
发表于 2014-11-29 16:35:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在哪可以找到这样的图纸啊
发表于 2014-11-29 17:34:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
徐总出手,确实不一般,这种问题我还没修道过
