V星使用AMD芯片主板两大通病,一是PS2接口供电不良导致查挡C7、D1代码或者P/S2无法使用。二是UP7707损坏无VDDA_25电压导致主板无复位故障。 下面为V星785GM-E51主板全貌,电路图型号为MS-7596 1.2版本。
1、接到主板外观检测没什么问题后,装上CPU、内存、诊断卡开始测试。触发上电复位灯长亮,表示主板无复位。
2、经过测量CPU供电0V不正常。
目测发现电源管理芯片为ISL6323A,此芯片可直接控制三相供电,再输出两路PWM信号。如果超过三相必须外加驱动芯片。所以此主板CPU供电结构有主控+驱动+MOS管,也有主控+MOS降压。不管是那种其工作原理都一样的条件,分别为VCC、PVCC、BOOT、VID、EN。
3、测量芯片供电5V正常。
4、测量芯片PVCC供电11.3V正常。
5、测量芯片BOOT脚电压也是11.8V正常。
6、供电正常接着测量芯片的EN脚电压发现为0V,表示EN信号不正常,无法开启芯片输出信号。
7、电源管理芯片EN脚信号一般由三极管转换得到,通过目测再跑线发现三极管在电源管理芯片左上角,测量三极管B极电压为0.6V高电平,导致三极管导通从而拉低电源管理芯片EN脚电压。
8、AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到。找张电路图进行分析EN产生原理如下图。
VCC_DDR内存供电和VDDA_25电压正常后分别送到Q14的2脚 和5脚,控制Q14内部两个三个管同时导通,拉低Q16 的G极电压使Q16截止,通过R105上拉得到高电平的VCORE_EN信号,控制Q15导通得到VCORE_EN#低电平信号。
VCORE_EN#低电平通过R20送到Q4的B极,使Q4截止,+12V通过R25和R26分压得到1V左右的电压给电源管理芯片ISL6323的EN脚,开启芯片工作输出信号,控制MOS管降压得到VCORE给CPU供电。
9、通过查图后直接找到Q14测量其工作条件进行判断是转换电路问题,还是供电问题导致。测量Q14的2脚电压1.5V正常。
10、测量Q14的5脚电压为0V,表示VDDA_25电压不正常导致转换不到电源管理芯片EN信号。
11、V星主板一般都是使用小5脚的UP7707芯片产生VDDA_25电压如下图,位置一般在CPU座旁边的小5脚芯片就是。
12、测量UP7707芯片1脚电压3.3V正常。
13、测量UP7707芯片3脚EN信号电压4.4V,表示正常。
14、芯片供电、EN都正常无电压输出先更换芯片。
15、更换芯片后再上电,复位灯闪一下灭,判断卡开始跑码,主板到此修复。
