查看: 4279|回复: 8
关于奶牛NV47H系列通病
发表于 2014-11-29 04:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
型号:NV47H系列
故障:进系统卡LOGO,进BIOS键盘无法操作,按任意键报警(或者进BIOS能正常操作)
维修:该系列的机器经测试,包含宏基使用同型号键盘,均出现,在进系统的时候在系统LOGO处档机,不换件解决方式就是按键盘上任意键可正常进入系统,键盘经过任何测试都未表现出问题!机器使用正常,无其他异常!重新刷新BIOS等方式均不能解决此问题,因此故障通过其他同行总结,暂时未有更换过键盘测试过,拔掉键盘不存在此问题,初步判断此故障为键盘问题导致!自用机器目前也出现此情况,待购买键盘更换后再告诉大家
更换键盘后问题解决
发表于 2014-11-29 07:59:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换键盘后什么情况分享一下经验,谢谢楼主。
发表于 2014-11-29 07:59:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天你QQ好像说换过键盘啊?难道我记错了
发表于 2014-11-29 08:18:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我都维修过,就是换键盘就好了~
发表于 2014-11-29 08:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘可能性大。
发表于 2014-11-29 09:31:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西收藏先
发表于 2014-11-29 09:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
奶牛的机器平常修的不多,下次遇到可以留意一下,谢谢楼主
发表于 2014-11-29 10:02:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按键盘上任意一个键就行了 这是什么道理
发表于 2014-11-29 21:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换键盘吧。。。。键盘问题
