查看: 1971|回复: 11
主板 GEFORCE 7050M 维修求助请教
发表于 2014-11-28 22:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刚学修主板,就遇到难题。希望高手出手相助。谢谢。
这是有问题的主板。假负载装上后关键电压跟假负载标的接近,应该正常。
测量中间位置PCI附近的线圈输出端电压为0,拆掉线圈一端,并卸下滤波电容。
测得线圈输出的电压为2V,场效应管的输入电压是5V。
发表于 2014-11-28 22:43:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这应是桥供电吧!接上供电0伏时,看MOS管热不,特别是下MOS管的G极电压是多少伏?还可外接2伏供电到滤波电容处,烧机看桥烫不?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4
发表于 2014-11-28 22:06:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-28 22:15:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-28 22:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-28 22:32:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,是拆掉电感一端,电容有37欧阻值?
对啊,拆掉电感一端,电容也拆掉了。电阻就是37欧。电容量了,是好的。  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:36
发表于 2014-11-28 22:36:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-28 22:40:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的意思是拆电感一脚,阻值37,电感电压2v,没拆是0V,那阻止是多少,正常不阻止
发表于 2014-11-28 22:41:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电感和电容装上后,电感输出的电压就变成0,不工作了。感觉37欧姆是低了,造成电源保护了。可是摸了南桥芯片,又有轻微的温度,好像是有工作的。能开机,就是开机后不能关闭电源,长按开机键超过4秒,电源还是关不掉。
发表于 2014-11-28 22:43:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那只装电感,不装电容,测下阻值和电压
这又是什么道理?就差一个电容吗?还敢不上换个新电容上去试呢。  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:34
发表于 2014-11-28 23:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xunwei007 发表于 2014-11-28 22:43
那只装电感,不装电容,测下阻值和电压
回答有点多余,抱歉,没看清楚问题  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:59
发表于 2014-11-28 23:59:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
抱歉啊回答有点多余,没看清楚问题
