查看: 3567|回复: 14
新手实地维修七彩虹AMD770无内存供电检修
发表于 2014-11-28 21:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人以前是小白白,嘿嘿写的不好还望各位老师、大神多多批评。
首先拿到这块板看外观无其它异常,如图
接下来插上ATX电源和诊断卡待机正常,触发开关后测量主板各大供电是否正常,AMD芯片组是从内存开始的,先测内存供电竟然为0V,那就先修内存供电咯
检查发现内存供电使用LM324运算+MOS管方式,LM324脚位定义为:4脚供电;11脚GND;3、5、10、12为V+输入端;2、6、9、13为V-输入端;1、7、8、14为输出端给MOS管。熟悉了引脚定义那就开始工作
1:测量VCC脚为12V供电
2:测量10脚只有0.028V电压,不足以控制运算放大器,那肯定输出端也没有电压驱动MOS管咯,检查8、9、10脚外部有无掉件或断线的情况,没发现异常
3:分析原理后再次通电测量10脚外部供电以及分压点电压,嘿嘿发现异常了,没有分压前输入电压为4.2V,经过分压以后为0.028V,问题出在分压电阻部分
问题找到了那就检查分压电阻咯,R243为精密电阻18B,R244为10欧,很奇怪吧,按照分压原理R244这个电阻阻值应该为1K左右才正确,问题找到了那就动手拆呗!
附上手绘草图,精密电阻阻值为1.5K欧,画的不好,还望老师指点批评。
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 10
李松杰 + 5 淡定
落ζ寞 + 5 很给力!
蓝色笔迹 + 5 赞一个!
nvidia1987 + 5 很给力!
发表于 2014-11-28 22:02:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术不错,学习了
发表于 2014-11-28 22:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了分压电阻后,内存供电出来没?
座等楼主更新
换分压电阻后内存供电出来。  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:19
发表于 2014-11-28 22:25:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
搞定么有啊,期待
电压搞定了,多谢关注,  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:27
发表于 2014-11-28 22:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电已经出来了,嘿嘿
发表于 2014-11-28 22:27:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压搞定了,多谢关注,
发表于 2014-11-28 23:39:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电修出来了,板子就好了!楼主思路确实很清晰。
发表于 2014-11-28 23:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
所以说修板要有思路,思路清晰才不会走弯路
发表于 2014-11-29 13:31:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图纸都画出来了,应该能修好
发表于 2014-11-29 15:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修得不错,最后那个手工图还是有点技术质量的
发表于 2014-11-29 15:31:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修技术可以
发表于 2015-9-8 09:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
nvidia1987 发表于 2014-11-28 22:07
换了分压电阻后,内存供电出来没?
座等楼主更新
换分压电阻后内存供电出来。
发表于 2015-9-8 09:42:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电子基础不错,熟悉芯片的各个脚定义,维修起来容易多了
熟悉芯片各个脚工作信号定义,也要知道对应引脚标准工作电压值才行,这样维修才容易。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:05
发表于 2015-9-8 09:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论只是好丰富
发表于 2015-9-8 10:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
