查看: 3975|回复: 18
V星h61m-p31(g3)运气修复!!
发表于 2014-11-28 12:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天客户拿来三块很新的板子要修,,我一看,V星H61M-P3(G3) MS-7788(单桥) 2013年的  有保啊,,准备叫他自己拿去保,结果他来句没上家的标保不了!!好吧修吧!!拿来测试一下,,一块供电正常,就是不亮,另外两块CPU没供电,,其他供电正常,,好吧,,有图纸,查条件吧!!cpu供电芯片的条件都满足啊!换供电芯片吧!!反正客户说三块修好一块就行!!就把那块全部供电正常的板子的芯片换了过来!!换好了,在测试,,还是没有cpu供电,,郁闷了!!一时气愤,把桥压住,,在开试试!!奇迹发生了,,cpu供电出来!!屏幕也亮了!!接下来就是BGA了,这里不多说了!!
此贴主要提醒一下各位师傅们,,有时候修板子不能按照常理出牌!!因为现在的板子稀奇古怪的毛病越来越多了!!
发表于 2014-11-28 12:25:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修板子不能按照常理出牌
发表于 2014-11-28 12:53:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的故障是不按常理的
发表于 2014-11-28 12:56:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
什么叫做不能按常理出牌,本来干桥就属于常理当中的一个步骤。
发表于 2014-11-28 13:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修新款板有时候摸不着头脑
发表于 2014-11-28 14:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新主板维修我还在摸索中
发表于 2014-11-28 15:19:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在的板子坏桥的太多啦      遇到坏桥的问题都直接换板子啦
发表于 2014-11-28 16:45:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在遇到桥坏的问题都直接换板子
发表于 2014-11-28 18:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
INTEL,,也虚汗了??学习。。下次碰到用这招
发表于 2014-11-28 18:22:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新人 学习报道
发表于 2014-11-29 13:47:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也碰到过此类故障
发表于 2014-11-29 14:05:40 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
清华同方G31板,NV的单桥,加焊亮了以后才发现的,不放心仔细看了,没错,是NV的桥
发表于 2014-11-29 14:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么虚焊会导致没出CPU电压??谁给个详细的解释。北桥电压都说有了 ,CPU也应该有啊
cpu要收到一个pg信号才会发出SVID和PVID产生CPU供电  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:54
发表于 2014-11-29 20:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-11-29 21:10:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
H61芯片组的,供电还由桥去开启的,见识了
发表于 2014-11-29 21:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有点像nv的单桥故障了
发表于 2014-11-30 16:11:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修板子不能按照常理出牌,是因为不知道。
发表于 2014-11-30 16:13:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们这样的小白才能看懂
发表于 2014-11-30 16:46:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单桥的容易虚焊!不管是什么芯片组的,发现越是新的板子,散热器越小,虽然功耗低了不少,但发热量还是不容忽视的。
