查看: 11422|回复: 55
[主板&显卡]
GA-H61M-DS2不触发成功修复!!
发表于 2014-11-28 15:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人小小白!第一次发帖!有什么不好的地方!还望各位前辈嘴上留情!
今天上午我正在看火影忍者,忽然来了一个人说:老板,在吗?
:亲,你好!我热情回答道!回头一看,我去,原来是同行!唉!没钱收啊!
他拿出一块板说:老板呢?
:出去了!
:什么时候回来?
:下午!
:哦!
:来!这块板你看一下了!
:好!没问题!
:那你先修,我晚上过来!
:恩!可以!
接手一看,哎呦我去!H61啊!不得了!先晒一下!
由于是修好之后在拍照发的贴!所以有很多数据、电压之类的都没有!见凉哈!
在说一下简诉一下情况吧!
同行拿过来的不开机,那就直接上电吧!
果然、、、、不触发!测了绿线5V,触发后没有被拉低!开机针3.3V正常。肯定是待机出问题了!
心想着上诊断卡看一下待机来着!可是手里拿着诊断卡!傻眼了!尼玛!没槽!
唉!没槽句没槽吧!我测IO脚位总可以吧!
由于没有图纸,就搜IO的数据手册!IT8728F,这一搜。。。。呵呵搜出来两个IT8728F,这下好了!脚位不一样,于是呼。。。。又傻眼了!
不行!我是高级维修工程师!拿过证的!不能就这样傻啦!
在上讯维搜帖子!这一搜,还真搜到宝贝了!
徐总的《开机电路分析之GA-H61M-DS2》哈哈!这是上天要我修好这块板啊!
然后赶紧恶补一下,补了一个小时左右,顿悟了!一下子就打通了任督二脉!
于是乎赶紧操起神器万用表一阵乱捅:捅的结果是RTC电路正常、1117给IO和桥的待机电压3.3V正常、深度睡眠供电正常、双路供电正常、PCI-E3.3V正常
可是在我查到IO的116脚RSMRST#待机电压好信号是为0V,说道这里大家应该就懂了吧!
对!没错就是缺少这个信号导致于不触发!这个板的BIOS是双BIOS!程序方面没有问题!也抓过波的!
这个图是在徐总发的时序图里面截的!不是很清楚,可是这个图看的懂得!就知道此板很好修!
Q58的D极应该为5V!测的结果是0V!看的出来RSMRST#信号是杯Q58拉低了!!
这时脑海中想起了徐总的一句话:干它!   嗨!死啦死啦的!直接把它干掉!插上电源!3.3V的RSMRST#出来了!
干完之后,触发上电,开机显示!此板修复!
其实修好之后有好多地方都没有弄懂!比如说那个桥发出的DEPSLP信号是什么意思?还有我把那个管拆了!后续会不会出现什么问题等!
我什么都不懂!只是小小白!还望各位前辈指教一下小小白!
第一次发帖!勿喜勿喷!
最后!还是谢谢徐总!要是没有你的时序图的话。。。。。。。。。。。。。。!
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员4988642元2022-11-13 19:07
 会员11130532元2022-11-3 13:13
 会员6617730.5元2022-7-15 10:04
 会员2957230.5元2022-3-13 11:18
 会员4568690.5元2022-1-26 13:28
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +89 收起 理由
佰诚科技 + 2 淡定
szzbq + 2 赞一个!
花秀、 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 很给力!
东风破先生 + 5
CONTROL + 5 赞一个!
jimoxbb + 5 赞一个!
enjoy我是boss + 5 很给力!
llyx + 10
lzp860527 + 5 赞一个!
本文由 会员908205 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-29 17:12:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,Q58的D极是RSMRST#,怎么会是5V呢,是3.3V的啊,Q58的G极是5V
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-28 15:36:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦!我上次遇到过一个H61不触发,换了两个鼓包的电容就好了!!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-28 15:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是桥的浅睡眠的开启,连接到待机好信号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-1 15:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
撸哥 发表于 2014-11-29 18:46
不错不错,H61的板子很少有这问题,很多都是桥空焊了
哇,,,你是不是碰到过很多这样的板子???经验好丰富。是不是技嘉的都爱空焊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
苗氏维修 + 5 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-1 14:48:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥发出来的DEPSLP。(deep深度,sleep睡眠)的简写。。还有没有RSMRST信号,咋直接就干Q58了。,不是应该往前追,看是不是Q63没导通??或者更前面的DEPSLP为0,把3VDUAL下来的电压拉低了???、
发表于 2014-12-1 13:44:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DEPSLP ----》 RSMRST#
     DEPSLP 按照字面意思理解是  深度睡眠 的意思吧。。
  RSMRST#是DEPSLP信号开启的,  意思就是这个信号高电平出来,根据上面的图纸电路简单分析, RSMRST#才有高电平开启。
  Q58一定有它的作用把。拆了能不另外换上吗?????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 15:38:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你直接干掉了,就怕出什么问题,我估计你也是看是同行的才这么搞得吧。同行要不了多少钱。
发表于 2014-11-28 23:24:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
RSMRST没给,是桥没发出S3吧楼主
发表于 2014-11-28 22:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q63没有导通 ?3V DUAL那路有问题?
发表于 2014-11-28 15:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连接到SLP_SUS#
发表于 2014-11-28 17:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都找到问题处了,应该再往上追追信号啊!
发表于 2014-11-28 18:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都高级了。厉害。。收徒弟么
发表于 2014-11-29 11:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-28 23:24
RSMRST没给,是桥没发出S3吧楼主
RSMRST是待机信号!S3应该是触发之后的开启信号吧!
发表于 2014-11-29 11:07:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
SLP_S3是触发之后???
发表于 2014-11-29 11:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-29 11:07
SLP_S3是触发之后???
难道不是吗?桥发出的开启信号啊!
发表于 2014-11-29 11:18:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
花花公子` 发表于 2014-11-29 11:11
难道不是吗?桥发出的开启信号啊!
你是说按下开关之后吧,我还想成触发完成之后才出的SLP_S3
发表于 2014-11-29 11:40:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干嘛不继续深查一下
发表于 2014-11-29 11:52:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都有图了,再向前追一下呗!!
发表于 2014-11-29 12:49:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好就是有技术~~~~~~
发表于 2014-11-29 16:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊!同行的!只收几十块钱而已
发表于 2014-11-29 16:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
皇痴筿福 发表于 2014-11-29 11:52
都有图了,再向前追一下呗!!
没图!!只有徐总时序图!
发表于 2014-11-29 17:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
失误!失误!第一次发帖没看清楚!
