查看: 2002|回复: 7
DELL N5010自动重启维修
发表于 2014-11-28 11:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
INTEL独立显卡 8颗显存,板号:09909-1 DG15 MB 48.4HH01 011待机3V 5V正常,按开关无效,但自动上电到0.68掉电,再自动上电到0.68,如此反复,刷南桥BIOS无果?
发表于 2014-11-28 12:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
EC的BIOS也刷了,故障依旧,3V 和5V的阻值只有87欧,南桥或IO短路?
发表于 2014-11-28 13:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看少电压不少。
发表于 2014-11-28 22:47:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
自动重启电流到0.69的时候,各大电包括CPU电压都正常。IO换过,EC的BIOS也刷过,故障一样?
发表于 2014-11-28 23:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电全有了  就不是缺电压引起的掉电   还需要查PG好信号的
发表于 2014-11-29 11:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
各种转换电压呢?
发表于 2014-11-29 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊 显卡吧
发表于 2014-12-1 22:51:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加焊桥搞定
