查看: 4765|回复: 49
[已解决]
Y470 插电暗屏
发表于 2014-11-27 23:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚接到同行一台联想Y470,故障是,用电池开机,正常显示、正常进系统。正常使用。唯独是插上适配器后会暗屏,怀疑是屏问题。因为电池电压比较低,电源适配器电压比较高,高了屏背光就受不了暗屏。结果换一个试试果然是屏问题。见了论坛很多人都是换屏解决问题,其实这个屏很容易修,加焊一下升压IC就好了。为什么大家都去换屏呢,,,浪费呀。
参与人数 9下载分 +31 收起 理由
hhhdl8 + 2
szzbq + 2
小小的爱情 + 2 淡定
咩都唔识 + 5
世界有你更美好 + 5 赞一个!
octopus163 + 5 很给力!
qazzymppllq + 3 淡定
djz20011211 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 2 很给力!
发表于 2014-11-27 23:14:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏上面的升压IC吗?只是加焊一下就可以了?
是的,加焊一下就好。好简单的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:16
发表于 2014-11-27 23:16:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的,加焊一下就好。好简单的。
上次我是改的 。。。还有这种事情  详情 回复 发表于 2014-11-29 11:49
发表于 2014-11-27 23:24:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这号机问题不少,而且多是显示部分的问题。
发表于 2014-11-27 23:27:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就怕不耐用
发表于 2014-11-27 23:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了论坛才发现这个是通病。而且居然看到都是换屏,,,居然没人去加焊升压IC,现象看起来就能判断是升压IC虚焊了吧。如果怕不耐用也简单,在升压IC上粘个铜片铝片就好了。同上因为发热大虚焊的我都会加散热片。这样几乎没返修。
放铜片也要小心,不然要把边上的元件搞短路啊  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:00
发表于 2014-11-27 23:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏直接了当,怕屏客户不要自己还可以卖,效益是换屏的好,
这个好,最大利益化,所以呀,没技术反而赚更多的钱。  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:00
发表于 2014-11-28 00:36:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很少遇到这种情况
发表于 2014-11-28 08:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修平有风险,楼主需谨慎!
发表于 2014-11-28 08:28:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图片吧   针对啥型号的屏
发表于 2014-11-28 08:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你说的这种情况还未碰到。
发表于 2014-11-28 08:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过,这个问题,换个屏就好了,不过你把它原机上的屏放在别的机器上也是正常的
发表于 2014-11-28 09:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
单单是屏问题的话,坏了就换呗。方便,耐用,有质保。不过还是得感谢楼主的分享精神
发表于 2014-11-28 09:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享这个案列,我第一次看到,谢谢,给你加5分。
发表于 2014-11-28 09:28:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种维修,是可以。有可能返修阿。换一块安静些
发表于 2014-11-28 09:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给客户说换屏,到时候换下的屏给别的机子也一样的啊
发表于 2014-11-28 09:46:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦〉〉你是怎么发现加焊  ic 就好的 。。。求发现思路
控制背光的就是LED升压IC,然后19v有到屏升压条上,既然是有时能亮说明IC没坏,只是不稳定,通常虚焊的芯片都是那些没有引脚的芯片,发热量比较大的芯片,所以这样推断都是这个IC虚焊。  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:03
发表于 2014-11-28 10:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学诚电脑店 发表于 2014-11-27 23:32
看了论坛才发现这个是通病。而且居然看到都是换屏,,,居然没人去加焊升压IC,现象看起来就能判断是升压IC ...
发表于 2014-11-28 10:03:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要客户能接受价格   还是换屏保险些
发表于 2014-11-28 10:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过 最后还是换了屏幕解决了问题
