查看: 1106|回复: 1
HP2530P机电压跳变
发表于 2014-11-27 16:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
3.3V和5V待机电压有规律的跳变,出现5秒消失2秒,不断重复,2脚RPGOOD也有规律的跳变,EC送来的KBC_PWR_ON信号也是和待机电压一样跳变。MAX8734A的线性3V和5V电压、供电、基准电压等都正常,滤波等原件全部查了无异常。当把控制管PQ13拿掉后待机电压稳定不变,EC送来的KBC_PWR_ON信号也保持高电平,但是2脚RPGOOD任然出现有规律的跳变。这种情况是否说明EC是好的,MAX8734A出现损坏?把3.3V和5V的负载断开也是一样的。
发表于 2014-11-27 17:27:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有图纸的发出来的话,可以和你一起研究一下。没有图纸都不知道结构是怎么的,让人从何说起?不从现象来看应是前级出现问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 很给力!
