查看: 1769|回复: 23
神问题。。。求解。·!!
发表于 2014-11-27 16:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     接到一HP DV2700 不开机,    接机通电,掉电,  拆开祼板点也一样, 把COMS电池也取了,通电,不掉电了。接屏,亮机,  还以为捡了便宜,结果装机又不行了,  最后发现,取下COMS 电池,能正常亮机,使用,装上COMS电池,开机有跳变,掉电,掉电后不能触发,待机0.01 ,正常待机0.03-0.04.应该有微短,但不上COMS电池,又正常。看电流跳变像是不过显卡。重植过显卡,换过显卡供电芯片,上下管。   效果一样,,  RTC电路进南桥,怕南桥虚悍,也做了南桥,没换,也是一样的效果,,求大手支招。                   已经搞好。。果断EC坏了。
发表于 2014-11-27 20:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
爱尔思坛 发表于 2014-11-27 18:01
EC坏了能出现这种现象!长记性了!
这种很正常   把CMOS电池拿掉  南桥就会自动上电    所以上电就不受EC控制   既使EC坏了 也不会影响上电  但是COMS装上好  南桥就要等EC发来PWRBTN才会上电  然而EC坏了 不能正常触发  所以上了电池就不能上电了
刚才还在疑惑中 看到版主讲解后终于明白了  详情 回复 发表于 2014-11-27 21:54
多谢版主教诲!解释的非常给力!  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:11
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
叨叨三叔 + 5 赞一个!
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-27 17:03:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查下EC条件,我刚修的一台是拆CMOS电池亮机,不装电池不触发,LID被拉低了,换了OK
谢谢。。。果断EC坏。  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:50
发表于 2014-11-27 16:50:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己顶顶,, 有点想换南桥,但不确定 。
发表于 2014-11-27 17:40:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按三楼说的修好没有呢。
发表于 2014-11-27 17:41:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查下EC条件,拆CMOS电池亮机
谢谢。。已经搞好了。  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:51
发表于 2014-11-27 17:50:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢。。。果断EC坏。
发表于 2014-11-27 17:51:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
nx0152 发表于 2014-11-27 17:41
查下EC条件,拆CMOS电池亮机
       谢谢。。已经搞好了。
发表于 2014-11-27 17:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以后就明白了,
发表于 2014-11-27 18:01:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EC坏了能出现这种现象!长记性了!
这种很正常 把CMOS电池拿掉 南桥就会自动上电 所以上电就不受EC控制 既使EC坏了 也不会影响上电 但是COMS装上好 南桥就要等EC发来PWRBTN才会上电 然而EC坏了 不能正常触发 所以上了电池就不能上电了  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:07
发表于 2014-11-27 18:13:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下EC条件,拆CMOS电池亮机
发表于 2014-11-27 18:17:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
似乎明白了
发表于 2014-11-27 18:28:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EC是个神器
发表于 2014-11-27 18:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个问题少见
发表于 2014-11-27 18:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好老的板了
发表于 2014-11-27 18:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换EC好了,真是无奇不有!
发表于 2014-11-27 18:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经修好了吗?怎么是求助?
发表于 2014-11-27 18:58:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种情况应该首先怀疑IO出问题了。
发表于 2014-11-27 19:45:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好了  还求助
发表于 2014-11-27 20:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 20:07
这种很正常   把CMOS电池拿掉  南桥就会自动上电    所以上电就不受EC控制   既使EC坏了 也不会影响上电  ...
多谢版主教诲!解释的非常给力!
哈哈 嘴都干了 喝口水  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:24
