查看: 1767|回复: 14
b570
发表于 2014-11-27 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
现在电流到0.57  不跑码,测量没有pltrst。要想南桥发复位,必须收到好信号,125脚3.3v  4脚1.5v   是不是确定是南桥坏了.
发表于 2014-11-27 17:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手不会,帮你顶下,哈
发表于 2014-11-27 17:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你应按供电,时钟,复位流程修。0.57  不跑码电压没出全吧?
电压没有出全的话,应该好信号不会出来的  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:06
发表于 2014-11-27 18:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥条件吧.不满足那来的PG
发表于 2014-11-27 18:20:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没办法了就换啊
发表于 2014-11-27 18:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥要复位除了4脚的1.5v 外,还需  cpu电源好信号cpu-pwrgd。
对,我待会量一下cpupg谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-27 19:43:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看其它电压都出来了吗?
发表于 2014-11-27 20:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流看似不正常,应该还谈不上PLTRST,有图纸按时序修吧,查看所有后级转换电压出来没有?
发表于 2014-11-27 22:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除了需要PG信号 还需要两个时钟。
什么时钟,望指教。谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:06
发表于 2014-11-29 22:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,明天在修
发表于 2014-11-30 13:06:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电压没有出全的话,应该好信号不会出来的
发表于 2014-11-30 13:06:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
叨叨三叔 发表于 2014-11-27 22:10
除了需要PG信号 还需要两个时钟。
什么时钟,望指教。谢谢
发表于 2014-11-30 13:07:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
对,我待会量一下cpupg谢谢
发表于 2014-11-30 13:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时钟正常不
发表于 2014-11-30 14:37:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
刚才我测了,供电都正常,h-cpupwrgd是1.05v不知道正常吗。还是3.3v
