查看: 1196|回复: 4
4733z求助帖
发表于 2014-11-27 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
手里有一台4733z,放了2个月,拆了15次+,检测设备除了万用表没有其他的。D壳拆下来开机等一切正常,D壳装上以后就点不亮。本人水平有限,发到芯片级维修那也说检测不出问题,特来请教高手
发表于 2014-11-27 15:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
贴一层胶布试试看
发表于 2014-11-27 17:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细检查对比一下 主板跟D壳哪里有可能接触到 造成短路的  全部做绝缘
发表于 2014-11-28 08:41:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
绝缘做了!D壳也被打磨过!就是不行
发表于 2014-11-28 08:42:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
huangyong 发表于 2014-11-27 15:43
贴一层胶布试试看
拆了15+我能想的办法都试了
