查看: 7294|回复: 68
[笔记本]
ASUS K43U LA-7321P无待机维修一例
发表于 2014-11-27 10:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器型号:ASUS K43U
主板板号:PBL50 LA-7321P REV:1A
接机故障:不开机
今天早上一来,老板给了一个机说不开机要我看一下,正好手上没有什么活,就来看看吧,拆开来看,主板没进水,没有明显的故障,测量各个电感上的对地阻值都正常,上电吧,上电电流表显示电流0.01,测量没有待机3V、5V,那就来看看图纸
芯片的主供电VIN正常,BST正常,开启信号正常,REF正常,1脚6脚没电压。
好,既然1脚6脚没电压,那就开始修呗,其它工作条件都OK了,为什么没有ENTRIP1、ENTRIP2呢,先不着急更换芯片,让我们来看看这两个信号去那里了
经过查找这两个信号到PQ307这里了,ENTRIP1、ENTRIP2正常应该是在2V左右,在看这个MOS管,是一个N管(N管的正常原理这里就不讲了)既然是N管,ENTRIP1和ENTRIP2要有电压,那么PQ307的2脚和5脚就不应该为高,实际测量PQ307的2脚和5脚为5V左右,要想N_3_5V_001为低,那么PQ308应该导通将N_3_5V_001拉低,那我们来测量PQ308的第2脚,发现电压为0.35V,PQ308的控制脚电压只要0.35V,PQ308肯定没有导通,那我们来看看PQ308的2脚是又谁来供给的,发现是VS和VS_ON两个信号,我们先看看VS_ON有没有,发现没有,那VS肯定没有,那就来看看VS_ON去到那里去了吧
VS_ON由PU1来输出,PU1主供电5V,正常,7脚8脚3.9V左右正常,3脚输出0.35V,明显不正常,量一下对地阻值,发现阻值正常,那就应该是芯片坏了,手头是那个又没有这个芯片,于是我就直接把芯片拿掉,把芯片的主供电脚和输出脚相连,发现待机电流0.02了,在测量待机有3V,5V了,按开关电流一路逛喷屏出了纠违已久的ASUS LOGO。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员5579450.5元2022-6-22 10:12
 会员10444930.5元2021-9-18 10:59
 会员2248260.5元2021-6-29 11:56
 会员12206770.5元2021-6-21 13:31
 会员6942890.5元2020-8-21 11:37
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +63 收起 理由
neco + 5 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
chinafixRookie + 16 很给力!
ptmanager + 10
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 淡定
魔幻空间 + 5 很给力!
最爱九公主 + 5 很给力!
挽歌 + 5 赞一个!
本文由 会员409279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-27 16:23:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 10:45
因为VS-ON跟VS是在一条线上的  VS-0N为低的话也会把VS拉低
VS可不可以把VS-ON拉低
一条船上的  一个倒霉  其它的也逃不掉  你说呢  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:01
发表于 2014-11-27 10:23:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手,思路很清晰
发表于 2014-11-27 10:29:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
pu1各个脚电压怎么知道多大电压是正常?为什么VS-ON不正常VS也不正常
因为VS-ON跟VS是在一条线上的  VS-0N为低的话也会把VS拉低  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:45
这个就要知道时序了,哈哈。  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:35
发表于 2014-11-27 10:35:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个就要知道时序了,哈哈。
发表于 2014-11-27 10:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VS可不可以把VS-ON拉低  详情 回复 发表于 2014-11-27 16:23
发表于 2014-11-27 10:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主PU1最后没装吗 就飞线用的?
是的,现在在测机。  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:56
发表于 2014-11-27 10:56:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 10:46
楼主PU1最后没装吗 就飞线用的?
是的,现在在测机。
发表于 2014-11-27 11:13:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕仁宝代工的 有图纸不错
发表于 2014-11-27 11:13:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!系统供电少了开启信号
发表于 2014-11-27 12:01:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PU1是温控芯片吗,拆掉会不会出现当温度过高时时不能掉电
把风扇改成常转  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:28
发表于 2014-11-27 12:28:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把风扇改成常转
发表于 2014-11-27 13:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很详细,分析也很好,我这样的菜鸟很受用。谢谢。
发表于 2014-11-27 13:32:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么不找个芯片换上呢。
没有找到  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:48
发表于 2014-11-27 13:48:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bears624618 发表于 2014-11-27 13:32
为什么不找个芯片换上呢。
没有找到
发表于 2014-11-27 13:56:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
芯片不好找啦   一般都是 改 , 温控损坏能把机器烧冒烟的 我反正是没见过  大胆改就是
发表于 2014-11-27 14:07:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没走弯路,思路清晰。
发表于 2014-11-27 14:15:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
思路清晰。路过。。学习。。。。但是不装件稳定吗。。。。
发表于 2014-11-27 14:17:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LZ思路清晰 维修似水流云、
发表于 2014-11-27 15:34:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PU1   是个什么芯片  华硕的都很少有图纸  你这个有图嘛
应该是个温控芯片。  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:20
