查看: 16730|回复: 29
自制晶振好坏检测设备,费用十元
发表于 2008-12-3 09:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最近因为晶振问题搞得头痛,两脚有电压,但是万用表检测不到它起不起振
于是我想了个办法,用电子手表或闹钟的电路来检测晶振好坏
原理,电子石英钟也是用一个32.768晶振来提供一个时钟的,
买一个最便宜的电子手表或闹钟,打开,把晶振取下来,两脚分别接一个导线引来
测试时,跟正常闹钟一样,只要一接好的晶振,手表就会动,而你接的晶振大小,跟速度会有关系,
比如32.768是一秒一个卖冲,大一点的,时间会更长,小一点,时间会短,坏的晶振就不会起振.
再改造,把闹钟的输出可以想办法变成一个发光二极管,钟针式万用表的表头等,或一个声音
我已经将它改进了,就是将闹钟不要搞坏了,将秒针留下,其它全部扔了,看看一分钟转多少秒,就可以看到晶振的大概频率了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
旺旺好运 + 2
yzz163 + 6 鼓励原创内容.
本文由 会员113450 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-3 09:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
其实当你有了示波器后,你就不会这么麻烦了。
发表于 2008-12-3 18:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
的确是一个好办法!如果DIY一下表盘,再加上一个标准的秒表在旁边,估计可以做成一个简易频率计了.
不错不错!虽然俺用不上,但是的确是一个很省钱的方法,示波器虽然更好.但是这玩意DIY成一个随身携带的工具更合适!
发表于 2008-12-4 23:13:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这的确不是原创,91维修网早就有了
而且并不好用,因为晶体偏频了它还是会走的
不知对否?
发表于 2008-12-11 09:12:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我不知道论坛中有几个人是搞现场芯片级维修的,而且示波器也有便携式的。至于价格吗,二手20MHz的不会超过500元,就维修而言足够用了,我以前修主板就用20MHz的+频率计。
发表于 2008-12-25 08:17:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是都能起振,应该和晶振的分布电容和电路的谐振频率有关。
发表于 2009-3-10 21:04:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还能改进吗? 自制一个表盘,用好的晶振,标出刻度,不用频率用不同颜色,主板上也就那么三个晶振
发表于 2009-5-19 21:56:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚看楼主的做法觉得这个办法真是好,我怎么就想不到呢?再接下来看大家的意见,原来这种办法只能用来判断起不起振,而不能判断偏振或性能变差的问题。
发表于 2009-9-21 16:44:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错了 不过不精确
发表于 2009-9-23 10:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拿个精确的三个晶振,看10秒内走在哪里,然后刻下来,最多也就三个刻度,再测不好的,10秒走的地方不对不就知道是不好了吗?楼主方法好,最起码省好多钱,不像有钱的大爷,工具好技术差也没有用。
发表于 2009-9-23 13:49:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做维修的时间就是金钱,这样测试肯定比用示波器浪费时间,我觉得还是用示波器好
发表于 2009-10-8 21:29:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 谢鹰杰
直接买个示波器吧,现在这种国产的便携式的也便宜,北京精源,优利等都有.
发表于 2009-10-8 21:35:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
象俺们山里头的菜鸟很难搞到示波器——主要是为了省钱,这个方法还是有一定的作用,感谢楼主分享!
发表于 2009-10-23 10:11:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
敢想敢做,有点意思。不过晶振有大小,还是用示波器把。
发表于 2009-10-24 15:15:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我们是无产阶级,等我们变成资产阶级了 在买个 ,自己先改个试试 玩玩而已!!
发表于 2009-10-26 21:28:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用一个喇叭接在晶振两旁能测量出来么?
发表于 2009-11-26 19:35:46 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
楼主这确实挺实用的
发表于 2009-11-29 16:14:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
想法很好呀 支持DIY精神
发表于 2009-12-8 23:11:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有钱就买个示波器,没钱就做个简易的玩玩也行。钱是主要的,没钱才DIY。
发表于 2009-12-14 00:17:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵.不错.关键是省钱.
另外问一下,修主板什么地方要用到示波器呢?要多大的才好啊?
