查看: 3672|回复: 13
[已解决]
JE40 HR MB 独显
发表于 2014-11-26 19:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子是我的前辈不想修了   给我修的   是不出三五V的     当时我就是实实在在地菜鸟        前辈也搞了比较久; 了       我想应该是难产的神      我就想  反正也没事  就用示波器测了BIOS的波形   咦    怎么没有波形  只有电压呢     而且是没开机  测得        我就想是不是BIOS问题呢    那就先刷一个看看      然后从论坛下载个 集显的BIOS 刷上去   哎呀   有三五V了      但是开不了机     本人是菜鸟  不知道分独显和集显的    前辈说了之后 又刷了个独显的上去    好——了  能开机了    但又不过内存了      继续修   一查发现没有VDDP 5V—S5电压     发现是一个0欧电阻开路了    换个上去  能亮机了    心里狂喜     接下来就又死心了   尼玛的 不定时掉电    靠     有时装一个系统都没掉电    有时还没进到系统就掉电 了      进到系统 认不到电池   也冲不进电    唉 又得拆下来继续修    烦啊      不充电 是吧      测充电IC的条件  发现AC_OK只有0.9V的电压      查图纸AC_OK连接到PQ4001的5脚   和 EC的73脚   到EC73脚是AC_OK经过一个电阻转换为AC_IN_KBC接到EC的73脚的   心想能开机  的就先不换EC     先换个PQ4001   于是从料版上拆个换上去     插上电池  哎呦  有充电电流了    接上屏  开机 进系统  一切都OK      唉   辛苦啊
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
hjh00 -1
舟子 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-26 19:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哎  我是新手  表示我没看懂 帮不了楼主  只能帮你顶顶贴了
发表于 2014-11-26 20:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的前辈有没有要杀了你的想法呢       前辈。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-26 20:39:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你什么前辈啊,三板斧吧,不懂电路吧,我再想你修好之后告不告诉你那前辈呢
发表于 2014-11-26 20:43:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你前辈 3 5v都搞不定?
发表于 2014-11-26 20:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有点扯蛋了!构思倒是挺好的。
发表于 2014-11-26 22:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前辈(你是我前辈了),你修好了,你前辈怎么说。脸色不好看吧,
发表于 2014-11-26 22:23:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不想说啥 感觉在卖萌吧 不过修机器的思路值得学习!!!!
发表于 2014-11-26 22:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这图做得很犀利啊。。。。
发表于 2014-11-26 23:05:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不出电感3 5v 跟BIOS 有关系吗?    acok才0.9v  公共点电压都不会有吧?怎么会亮机呢?你这帖子把人都搞晕了
我不是说了吗 会不定时掉电 你怎么不去思考一下呢?  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:48
发表于 2014-11-26 23:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡到便宜啦
发表于 2014-11-27 09:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主不是新手了吧  这电路图分析的言简意赅
发表于 2014-11-27 10:48:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hjh00 发表于 2014-11-26 23:05
不出电感3 5v 跟BIOS 有关系吗?    acok才0.9v  公共点电压都不会有吧?怎么会亮机呢?你这帖子把人都搞晕 ...
发表于 2014-12-3 11:24:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习学习
