查看: 1944|回复: 10
750G硬盘用什么分区软件好
发表于 2014-11-26 17:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一华硕本本做系统,发现用U盘进PE里DG分区软件里只有一个大的未分配的盘符,实际PE桌面上我的电脑里显示的是5个盘符,这是怎么回事,难道DG分大硬盘还有不兼容的吗,大伙碰到过这样的问题没有,难道分盘时选的盘符模式不同吗,这种情况怎么解决
发表于 2014-11-26 18:11:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一直都是diskgen 1t  2t都可以分区的
发表于 2014-11-26 18:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Diskgen 软件可以分呀,没有硬盘还有不兼容的事呀。。。
发表于 2014-11-26 18:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议在DOS下用分区软件,PE里感觉不兼容的多。
发表于 2014-11-26 21:07:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2T的盘,都能分区的。
发表于 2014-11-26 22:45:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
diskgen 不错的,
发表于 2014-11-27 09:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
diskgen 就可以分区了
发表于 2014-11-27 10:58:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果DG可以分区,为啥PE里可以看到正常5个盘符,而DG里只是显示一个为分配的大盘符,求解释
发表于 2014-11-27 11:09:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果没有数据重新分下就可以,这个我也遇到过!
发表于 2014-11-27 11:15:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
750才多大,2T DG都可以操作
发表于 2014-11-29 14:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载新版本的diskgen
