查看: 4335|回复: 40
Y470 不定时掉电,求思路
发表于 2014-11-26 17:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不定时掉电,有时1小时,有时几小时,我刷了BIOS 焊了IO 还是一样的故障,请大神提供下思路,谢谢
发表于 2014-11-26 17:43:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
考虑过温度的问题么
测了温度正常的  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:16
发表于 2014-11-26 17:53:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有的滤波电容漏电!!  尤其是CPU座子底下补上几个220的电容会好的哦!!!  修好的话记得支持我哦!!!
我在下面加了330的电容 还是掉电了  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:17
发表于 2014-11-26 18:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测了温度正常的
发表于 2014-11-26 18:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在下面加了330的电容 还是掉电了
发表于 2014-11-26 19:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查下温控电路,换个CPU
昨天同事说换CPU我换了个 结果90多分钟,放电影突然又灭了  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:05
发表于 2014-11-26 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡试试吧。。
这显卡真不敢加焊。。 太贵了  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:05
发表于 2014-11-27 14:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小的爱情 发表于 2014-11-26 19:16
查下温控电路,换个CPU
发表于 2014-11-27 14:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 23:00
加焊显卡试试吧。。
这显卡真不敢加焊。。 太贵了
上风口温度调低点,芯片贴两张锡纸就不怕了  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:13
发表于 2014-11-27 14:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
eerrttyy1 发表于 2014-11-27 14:05
这显卡真不敢加焊。。 太贵了
发表于 2014-11-27 14:21:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得y460也是这样的问题,刷过bios  换过显卡,到最后换的南桥
恩 我先加焊南桥试下 不行就换个南桥  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:57
发表于 2014-11-27 19:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS 后干温控
我换个温控试下  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:55
发表于 2014-11-27 19:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温控的可能性大点  先查温控试试 不行就干南桥吧
恩 我先干温控 不行就加焊下南桥  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:57
发表于 2014-11-27 19:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议把全板烤箱烤个一两天再试试 吧
没烤箱哦,这个方法试不了了  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:56
发表于 2014-11-27 19:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种问题只有长时间观察 了!可能是芯片温度,也可能是虚焊,电容漏电等。
发表于 2014-11-27 20:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前有遇到 没搞定退了
这个收的有点多 还是修吧  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:56
发表于 2014-11-28 17:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换个温控试下
发表于 2014-11-28 17:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深度::技术 发表于 2014-11-27 20:17
之前有遇到 没搞定退了
这个收的有点多 还是修吧
发表于 2014-11-28 17:56:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xw1213008 发表于 2014-11-27 19:47
建议把全板烤箱烤个一两天再试试 吧
没烤箱哦,这个方法试不了了
发表于 2014-11-28 17:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩 我先干温控 不行就加焊下南桥
