查看: 1446|回复: 6
17寸显示器
发表于 2008-12-3 03:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的显示器用40分钟后就只有一半了 是显象管一半了 中间还有一道亮光 这是不是电源的原因啊 谢谢告诉我
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,请写清楚标题!
发表于 2008-12-3 08:24:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 华华是你 的帖子
请把故障描述再详细些!
发表于 2008-12-3 09:56:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是场电路出问题了,你先用力拍一下看有没有反映,如果恢复正常的话,那肯定是场块虚焊了,在看看正压供电和负压供电都正不正常
发表于 2008-12-3 13:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
估计不是专业搞维修的吧,故障现象都说不明白。
发表于 2008-12-3 13:58:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果是正负电源有故障,中间不会有一道亮光 ,应该是没有了升压,查升压二极管和电容
发表于 2008-12-3 16:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的我把它拍一下就好了  用40分钟就这样 后来就一直这样
发表于 2008-12-4 17:45:17 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
检查ic601或者是ic301  是否有虚焊,如果有加焊,另外加焊高压包的234脚解决!
