查看: 4702|回复: 18
求助ASUS 底型号X42J 板号K42JR 4.1 显卡9000 电流1.6有跳变不显
发表于 2014-11-26 16:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS K42JR 4.1 电流 1.3  1.5.。1.8  1.6  就死了,风扇狂转,啥鸟电压都有,显卡干了,南也干了,BIOS 也干了,网上的神招,换贴片MOS管也换了,什么15K电阻也换了,CPU供电,VTT 供电IC,全搞了,还一卵样,没力扯蛋了,发发牢骚,哪位神神人有神神招呀,这系列的鸟机遇上几十台,修复低,刷个BIOS,杀个显卡好就好,不好咋搞都没鸟用,伤神伤脑也整不出来。有神招来讨论下QQ 115862083
发表于 2014-11-26 20:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主该提的都提了!就没提及EC!外接是什么情况?EC会造成死机,风扇好象也是EC控制的吧?
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
爱尔思坛 + 3 很给力!
发表于 2014-11-26 17:27:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议多下几个BIOS  试
发表于 2014-11-26 17:34:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
支持2楼  多刷几个bios 没准就好了!!!我刚修好一个就是bios的问题!!!
发表于 2014-11-26 18:28:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷吧!BIOS!
发表于 2014-11-26 18:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
招都用完了,那就只有换板了
发表于 2014-11-26 18:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
风扇狂转多半是BIOS问题,显卡供电单元电路有故障也会导致。换个EC吧
发表于 2014-11-26 18:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  我的按照论坛的方法 改的电路 然后也不行 智能放弃或者换板子了
发表于 2014-11-26 18:50:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换显卡吧,
发表于 2014-11-26 19:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个可能要换显卡
发表于 2014-11-26 19:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡的工作条件  查一查吧  还有内存的  尤其是内存的复位   不正常的话 不影响跑码 会影响不显示
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱尔思坛 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-26 20:19:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵 这是神机啦 已经成了经典啦 在论坛里一搜一大把了 南北桥和显卡一块换 这样报价高这点会有点底不行就不要修拉 我是对华硕伤心啦 不好整啊
发表于 2014-11-26 20:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器不好搞
发表于 2014-11-29 10:56:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的一台机器和10楼所说一样,内存复位0-1.5V  不归0  正在查呢  修好和楼主分享
发表于 2014-11-29 17:54:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
机器修亮了 内存复位点 就是0-1.5 不归零   换北桥好的  但是现在又个问题   就是能亮 但是机器反应超级慢  刷了论坛兄弟提供的换NB风扇大的BIOS 也是一样   求解
发表于 2014-11-30 16:00:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
唉是呀
悲哀,给他换板子,内存也是坏的,叼,没赚头,
发表于 2014-12-2 10:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我头几天接到一台故障时电流跑到1.3到1.6之间 ,刷了一个bios没有刷好,在刷一个就刷好了
发表于 2014-12-5 14:02:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我这也有一台二修机,被各种搞了,不知道怎么搞了。
发表于 2014-12-7 10:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个星期三台华硕,全然无招,一样问题,JR  4.0
电流0.9  1.3  1.45
