查看: 12528|回复: 145
[笔记本]
联想G455保护性掉电精确定位故障点维修
发表于 2014-11-26 11:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
同行送修G455一台故障现象:按下开关电源指示灯一闪即灭,接实验电源电流到0.02A立马掉电。
     拆机至裸板。首先测试各大供电电感对地阻值,无短路现象,接实验电源测试待机3.3V与5V正常,BIOS读取资料正常。按开关掉电后3.3V与5V还在。再多次按开关键快速测量各供电电感的电压,老师傅都知道这个电流情况很难去测出什么,示波器查看到CPU的供电与北桥的供电都没有发出。
      查找电路图发现有一个信号VLDT_EN没有发出如下
这是开启+NB_COREP的使能信号。追查下去它是由EC   发出的,并且还控制+1.1VSP
+1.2V_HT 供电的产生,在没有发现短路的情况下我更换了一个EC,故障是涛声依旧!
      当发现前路一片迷茫时,我习惯回到原点。换个思考的角度掉电后的现象分二种,保护性与非保护性。在接下来的测量中我发现此机是属于保护性的掉电,机器在上电后了同分钟时间里1.8V 3.3V 5V。。。后继的供电对地阻值会拉低到几欧,主板静置几分钟后又恢复正常。很头痛是不啦。
      确定是是保护性掉电那么下面就来看看他保护到了哪里,示波器探针点住3.3V电感输出端如下
这说明我们的系统供电同样也被保护,好奇怪虽然对地阻值到了20几欧居然有输出。先不管,看看VL与B+的情况
看来是公共电电压最先被保护然后引起后面供电系统全部关掉。。。先不考虑对地阻值被拉低的事情,目前要考虑的是到底是机器的保护隔离出来的电压电流带不起负载引起的掉电还是后面电路引起,办法很简单,实验电流表限流1A,直接短接PQ302的SD极。
按下开关,电流走到0.3A自动掉了。故障范围在缩小,因为之前的检测接下来重点检测CPU的供电电路
首先断开PL901按下开机键电流上到0.28A不再掉电,命中目标,接下来的事情简单了
上电后的静态测试发现供电上管的对地阻值都很低过一时间又会正常GS极与DS极DG极正反向阻值正常,动态测试发现CPU的供电在一瞬间还是有输出的波形
更加细致的测试PQ903的G极UGATE0波形
PQ905的UGATE1波形
问题是如此的明显!
更换PQ903
冷却按下开机键,电流上扬!
接屏。。。。。。陈总一句标准的重庆方言:走起!!!
总结:回想此机维修过程,虽然思维没有错,中规中矩但是并是不最快的方法,反过来看能够引起整机供电保护的电路也只有CPU这一块了,可以在CPU供电电路这一块找到答案。后继的很多供电都会与这块电路发生关系。CPU供电有问题芯片自动保护当然会连带保护性的拉低,SO以后维修此类大面积保护性的电路不妨先看看他们都和哪一块电路发生了关系。
打这么多字也蛮累的。给点分感激不尽。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9041690.5元2022-6-6 09:29
 会员2605530.5元2020-4-27 13:18
 会员7297660.5元2019-6-13 11:37
 会员3126230.5元2019-2-19 16:53
 会员6136600.5元2018-10-17 18:38
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +228 收起 理由
jianxintu + 5 很给力!
联通移不动 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 很给力!
VCORE + 5 很给力!
LEIFANG + 5 很给力!
fjxmliu + 2
hjh00 + 1 赞一个!
coolrou1989 + 5 赞一个!
统领三界 + 4 赞一个!
ivwsit + 2 学习了
本文由 会员758127 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-27 09:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
约定三生 发表于 2014-11-27 09:16
楼主强加电这招排除前级还是候机,厉害呀!!!思路又开阔了!
强加电这招排除前级和后级故障都有可能,但是必须要保证PQ302控制级电压正常这样操作才行,不然会引起烧保护隔离公共端后级相连单元电路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
约定三生 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-2 20:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个用万用表是测不到的吧?如果是我的话,可能会把CPU电压开启信号断开,再看看。
这种方法也是可行的,这里可以断开PR701 VLDT EN信号上拉电阻测量阻值变化判断故障,如果这个电阻阻值正常的话,就是EC或PU701北桥供电管理IC的问题。  详情 回复 发表于 2014-12-2 21:31
发表于 2014-12-2 11:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cjydx 发表于 2014-12-2 09:35
单用万用表能测试出么
万用表不能测试机器保护性掉电场馆G级电压瞬间变化,只能初步判断场馆从截止到饱和导通工作状态G级工作电压变化情况。
发表于 2014-12-2 09:35:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
neco 发表于 2014-11-27 09:08
可以从场馆G级的驱动电压波形变化来判断,保护性掉电的机器场馆G级驱动电压波形一般是从高电平状态直接掉 ...
单用万用表能测试出么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 18:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非保护性掉电,是指G达不到24V对吗,你的点评太好了,每次都看你的指教……。
发表于 2014-11-27 09:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这位 NECO 分分析的头头是道  详情 回复 发表于 2014-11-27 22:53
强加电这招排除前级和后级故障都有可能,但是必须要保证PQ302控制级电压正常这样操作才行,不然会引起烧保护隔离公共端后级相连单元电路。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:50
镊子直接短接PQ302的SD极,这里目的是让适配器接口过来的电压强行通过这个场馆导通到达保护隔离公共端,楼主这种故障感觉也可以在公共端加一定值电压烧机解决故障,但是必须要测量下公共端的对地阻值情况先。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:42
发表于 2014-11-26 21:50:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种软击穿不稳定的MOS管子给检测带来了麻烦!楼主能在这么短的时间内给找出来,属实不易!最后总结有点偏面,所有由公共点直接提供电压的单元电路故障,都有可能引起保护隔离电路关闭。
发表于 2014-11-26 21:39:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想问下楼主如何从PQ903的G极UGATE0波形判断出了是此场管的问题  因为没用过示波器 真心求教
应该是根据波形起伏变化程度来判断的,这里PQ903和PQ905场馆应该都是N沟道高电平状态导通的,即G级电压导通条件一般是大于S级输出4.5V以上。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:13
发表于 2014-11-26 21:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个清晰的思维,扎实的技术加无敌的工具、、、、、、、、、、、、看着修板,都是一种享受!
发表于 2014-11-26 12:37:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个毛病通过测量公共点,或是测量上管G极对地阻值应该能测出来,还是应该测量按照先打阻值的方法来,呵呵,我自己也经常忽略这个顺序
一般公共点阻值对地短路机器工作也会掉电保护的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:06
发表于 2014-11-26 11:43:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害啊  示波器使用很好  要我修  基本修不好
发表于 2014-11-26 11:43:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可是了  楼主示波器跟谁学的   收徒弟吧
发表于 2014-11-26 12:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里判断保护隔离出来的电压电流带不起负载引起的掉电还是后面电路引起,这里能不能测量对应保护隔离MOS管和公共端的对地阻值来判断呢?
很维,阻值应该是正常的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:03
发表于 2014-11-26 12:57:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主示波器 普源那个型号 4通道的?看起来好爽 啊
普源2000系列吧  详情 回复 发表于 2014-11-29 11:52
发表于 2014-11-26 13:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
夏日细语 发表于 2014-11-26 12:37
这个毛病通过测量公共点,或是测量上管G极对地阻值应该能测出来,还是应该测量按照先打阻值的方法来,呵呵 ...
发表于 2014-11-26 15:14:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哎。。近来接三台 掉电得。第一台没修出来。后面两台所有条件查完了没发现,没招了刷BIOS,尽然好了郁闷。
发表于 2014-11-26 17:42:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在看着这个就头痛,忘干净了要
发表于 2014-11-26 19:01:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
修本本思路很重要   分析是不错
发表于 2014-11-26 19:02:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个准确定位确实不易,因为掉电电流实在是小。
发表于 2014-11-26 19:03:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2014-11-26 12:13
这里判断保护隔离出来的电压电流带不起负载引起的掉电还是后面电路引起,这里能不能测量对应保护隔离MOS管 ...
很维,阻值应该是正常的。
发表于 2014-11-26 19:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,赞一个
发表于 2014-11-26 19:52:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主解释下,什么是保护性掉电和非保护性掉电,如何判断???
可以从场馆G级的驱动电压波形变化来判断,保护性掉电的机器场馆G级驱动电压波形一般是从高电平状态直接掉为0V左右,非保护性掉电场馆G级驱动电压波形一般是偏离正常值范围。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:08
发表于 2014-11-26 20:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  楼主技术不错,修好了 就是王道
发表于 2014-11-26 22:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种管子似坏非坏、确实让人很头痛。。。
发表于 2014-11-27 09:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单用万用表能测试出么  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:35
非保护性掉电,是指G达不到24V对吗,你的点评太好了,每次都看你的指教……。  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:28
怎样测??这个时间太短了,万用表行吗,用示波器??  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:12
