楼主: 维维丶
[笔记本]
联想G455保护性掉电精确定位故障点维修
发表于 2014-11-27 15:13:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我问问楼主那个管子取来测是不是好的的~~应该是下管吧~~性能不良吗~
发表于 2014-11-27 16:57:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有一个这样的机器  看看是不是跟楼主一样的
发表于 2014-11-27 17:15:43 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
维修过程很详细啊。学习了。
发表于 2014-11-27 19:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术不错,修好了 就是王道
发表于 2014-11-27 19:33:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
   高手  看来得恶补理论
发表于 2014-11-27 20:12:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
neco 发表于 2014-11-27 09:08
可以从场馆G级的驱动电压波形变化来判断,保护性掉电的机器场馆G级驱动电压波形一般是从高电平状态直接掉 ...
怎样测??这个时间太短了,万用表行吗,用示波器??
万用表是不行的,短暂的电压跳变用示波器观察比较准确。  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:10
发表于 2014-11-27 22:15:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝对膜拜楼主的技术
发表于 2014-11-27 22:28:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个掉电万用表确实不好测
发表于 2014-11-27 22:53:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
约定三生 发表于 2014-11-27 09:16
楼主强加电这招排除前级还是候机,厉害呀!!!思路又开阔了!
这位  NECO 分分析的头头是道
给我加点分把  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:10
发表于 2014-11-27 23:17:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器双通道怎么用啊,大神们,我的怎么是直线啊,是用下降延吧
发表于 2014-11-27 23:18:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是用下降延吗,触发方式是单次吗,楼主
发表于 2014-11-27 23:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么我的波波测得是一条横线,一定得用单次触发吗
发表于 2014-11-27 23:20:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上有一台三星的PP33L的机子,电流到1A左右掉到0.33A再回到1A不动了,楼主给点思路,所有电压都正常,平以复位,插不插内存都 一样,当电流到0.3左右时,时钟的开启信号没有,此信号是南桥发出的,这机子的
通病都修了,南桥北桥显卡全换了,一样,BIOS刷了N多个,没招了,有没可能是南桥没做好?
发表于 2014-11-27 23:21:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是普源的示波器,看你们波抓的那么好,我的波波是个摆设,心里急死我了
发表于 2014-11-27 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好帖子,先收藏
发表于 2014-11-28 09:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢大神经验指导!!  详情 回复 发表于 2014-11-28 20:14
发表于 2014-11-28 09:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大志a 发表于 2014-11-27 22:53
这位  NECO 分分析的头头是道
给我加点分把
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维维丶 + 5 很给力!
发表于 2014-11-28 09:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ905的UGATE1波形  怎么看出问题如此明显的 ???
发表于 2014-11-28 10:39:54 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
又可以从楼主这儿学习到有用的东西了。不错的检修
发表于 2014-11-28 10:50:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果没有示波器,楼主能修好此机器不
