- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-16
- 精华
技术有点菜,不过总算修好。
近日接手一台联想G480笔记本,拆开板号如题,客户说进水了不开机。
插上可调电源,待机电流0.04左右,似乎正常,但是按开关没反应,开关有3.3V电压,拆开后待机芯片周围有进水痕迹
清理后按下开关电流没动静,查3V,5V电感电压不正常,万用表量实际只有0.3V 和0.7V左右,
量了一下各大电感,阻值基本正常,待机芯片图纸上是TPS51125 板上芯片太小看不清,隐约看到有2 5 等字样,这种芯片挺新的,手头上没有,X宝上卖的也不多,订了5个,广州发过来,漫长的三天。芯片终于等到。
风枪吹下,上锡吹上,冷却,基本量了一下周围电容,插电,什么情况,和换之前故障情况一样,难道不是芯片原因,查图纸
12脚VIN 电压正常, 3脚 和13脚 输出线性电压3V和5V,正常. 6脚和20脚 都是3.26V
由于换之前也基本这样的数据,严重怀疑不是芯片问题,就把周围电阻电容对照图纸量了个好几遍,示波器不太会用,抓上管G级无波形,此时已耗去不少时间了,没招了。感觉肚子饿了,吃完饭查查论坛搜一下TPS51225芯片,没什么发现。做了最后打算再换一块待机芯片,还是不行就放弃。
又从小包装里拿出一颗小芯片来,块头真小,摄子夹崩了就找不到哪去了,终于找到风枪吹上,冷却,此时有点崩溃的感觉了,也不量了直接插电,TNND电流直接飚起来了,0.9左右,接上屏再来一次,屏亮了。TMD什么情况,看看订回来的剩下的装在袋里的芯片,袋上贴了小标签,3个字“不开机”,我去年买了个表想骂人。好了此机修复。闲说不说,发两张图
G480板号
最后亮机图
附G480图纸一份,板号:G48G48L DIS MB 11326-1M
