查看: 9094|回复: 23
[已解决]
联想Z380 无线无法开启
发表于 2014-11-25 21:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到客户送修的联想Z380的本,来的时候故障是不触发,先下载了一个BIOS刷了,机器可以正常亮机,但是现在有一个问题,无线无法开启,系统重新安装,无线驱动也安装了,电源管理也安装了,都是从官网下载的,按Fn+F5可以调出LENOVO无线装置设定,但是里面什么都没有,另外无线网卡也换过几个,故障依旧。有高手快来指点一下吧,先谢了。
发表于 2014-11-25 21:17:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恢复COMS出厂设置,不行的话再换个BIOS刷刷
发表于 2014-11-25 21:25:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
COMS已经恢复过好多次了,不行。正在找BIOS,联想也不给下载的地方。
发表于 2014-11-25 21:27:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
无线网卡20脚绝缘处理。
没认到的时候处理了也不行,处理的前提是能认到开启不了。  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:42
现在手里没有图纸,请问20脚是什么信号,要把20脚断开吗?  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-25 21:29:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恢复BIOS试一下,联想很多机器就是这样的!
发表于 2014-11-25 21:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我上面已经说过了,BIOS已经恢复过了,故障依旧。
发表于 2014-11-25 21:35:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能是程序问题了
发表于 2014-11-25 21:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我如清风轻轻略过!
发表于 2014-11-25 21:36:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lmzs 发表于 2014-11-25 21:27
无线网卡20脚绝缘处理。
是的,就是无线网卡强制开启。  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:43
发表于 2014-11-25 21:43:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是的,就是无线网卡强制开启。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 又学了一招!
发表于 2014-11-25 21:46:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先进PE看呢个能 用不,然后看下供电,最后桥
发表于 2014-11-25 21:56:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还修什么呢,听他们说把无线网卡上面的20脚用刀断掉不就行了么,几秒钟的功夫
发表于 2014-11-25 21:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
4楼正解啊。。直接在网卡20脚包个绝缘的胶布就OK了。
发表于 2014-11-25 22:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
所有型号的无线网卡都是处理20脚的吗?
发表于 2014-11-26 00:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
20脚是无线的开关脚 挑起是强制打开
发表于 2014-11-27 21:39:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已解决 联想Z380无线无法开启
多谢各位的回复,我最后搞定了,是BIOS的问题,我在一个论谈里看一个网址,好像是美国的官网(网址我的权限不够,无法发送)从这里下载了最新的BIOS,刷后无线自动开启了,可以连接也可以上网但是按下FN+F5还是没有设备,最后把已经装好的电源管理驱动卸载,又从上在的网址上下载了电源驱动,安装好再按下Fn+F5,无线设备终于出来,到此解决问题。
发表于 2014-11-28 11:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
就是刷BIOS后能认到无线不能用,然后卸载原电源管理驱动,重下(不知道在哪下的)电源驱动后能用了。
发表于 2014-11-28 11:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
无线网卡20脚绝缘处理。
发表于 2014-11-28 11:43:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
强制开启就可以了
发表于 2014-11-28 11:50:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
20脚  贴上胶带  成功解决
