查看: 2349|回复: 1
[戴尔]
联想液晶显示器开机电源灯一闪一闪的光栅也跟着闪
发表于 2014-11-25 20:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台用10年以上的老液晶显示器最近开始罢工了,开机能玩一会吧。之后就开始不定时的停机一会好一会坏,这是急人。昨天决定拆机检查,在线检查电源电压正常。怪了怎么就不亮呢。上网才知道说是电容 的,有说是高压保护的  还有说是程序的。按他们的方法检查电容没有坏的,电压正常。写程序拆下写程序。装上还是几秒闪一下。没有办法了 和什么有关系?开关电源是不是有漏电的,决定试一试,先点亮屏马上把掉插头。等‘“”“”看什么结果。哈30分钟不闪了继续::::::好了。最后换了一个轻触开关好了。希望同行们不要像我怎么笨,白忙活了一天半。
发表于 2014-11-26 18:42:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有意思哦 嘻嘻
