楼主: pokeryao
高手们看过来,跪求东芝L700有复位不跑码,实在拿它没办法了、、、、
发表于 2014-11-26 18:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pokeryao 发表于 2014-11-25 18:18
你这个有考虑,但是总得找到理由吧,今天还找不到,明天就换个桥试试,刚才我又加焊了下桥,还是老样子
加没用的 换个试试吧
发表于 2014-11-27 11:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Togehter 发表于 2014-11-26 18:51
加没用的 换个试试吧
昨天已经试过了,没有用,没办法,放弃了
发表于 2014-11-27 11:32:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛上这个机器的BIOS我都找出来刷过了,还是一样,应该不是BIOS的问题,最后没有修出来
发表于 2014-11-27 11:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存上的电压都正常吗 没有短路的》???
就我上面所说的,内存排阻上有四五个点是短路的,但是一对图纸是接地的,以前没怎么发现这个现象!  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:46
发表于 2014-11-27 11:46:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-11-27 11:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手在民间,路过学习了
发表于 2014-11-27 23:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像有点麻烦
发表于 2014-11-28 00:22:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测试一下内存的工作条件
发表于 2014-11-28 11:08:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你一开始说认为是显卡问题,那你加焊过显卡吗,内存SMBUS波形能抓到不
没有搞显卡,没拆机时看起来在跑码,结果是假象,裸板上电电压完全无变化,内存SMBUS上面可以测到有电压但是完全无波型  详情 回复 发表于 2014-11-28 12:07
发表于 2014-11-28 11:45:16 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
南桥的问题。把桥换了就OK 了
换了的,还是一样,所以没搞了!估计有小元件不良,实在是伤不起了  详情 回复 发表于 2014-11-28 12:05
发表于 2014-11-28 12:05:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
松田科技 发表于 2014-11-28 11:45
南桥的问题。把桥换了就OK 了
发表于 2014-11-28 12:07:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-11-28 17:56:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个机器我买了,能收到吗?
哈哈,又不是我的,怎么卖给你、、、客户拿走了  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:28
发表于 2014-11-28 20:32:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测下屏接口的SM总线看有2次波形没
这个还真不知道,没测过,不过机器放弃了,客户拿走了  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:27
发表于 2014-11-29 12:27:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
552150225 发表于 2014-11-28 20:32
测下屏接口的SM总线看有2次波形没
发表于 2014-11-29 12:28:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lol1034446006 发表于 2014-11-28 17:56
这个机器我买了,能收到吗?
发表于 2014-11-29 15:40:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,奇怪了,换了桥居然还不行
肯定哪里被我蔬忽掉了,所以想找找大家一起给想想,不过现在都是后话了  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:44
发表于 2014-12-1 09:44:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
luobr1988 发表于 2014-11-29 15:40
哎,奇怪了,换了桥居然还不行
发表于 2014-12-1 12:16:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
求同啊,我这里一块一样的。开机所有电压都出来了。
你的也是L700?那兄弟多多努力,好了谢谢说一下答案,我那块客户拿走了,到最后也没查出个所以然来  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:06
发表于 2014-12-1 13:06:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
