查看: 4108|回复: 40
高手们看过来,跪求东芝L700有复位不跑码,实在拿它没办法了、、、、
发表于 2014-11-25 16:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机通电以为是显卡问题,拆机裸板上电,心拔凉拔凉的,电流直接上到1.3A无跳变了,看到这个电压我就头痛了,哥最怕修的一类机器,没法还得修,测各大电感电压正常,测二级电压也全部都正常,可以确定为不跑码机器,拔内存发现有一条内存很烫,心想找到原因为,取下发烫的内存,一测短路了,于是上好的内存上去,通电,还是老样子,无变化,想着可能是内存短路把内存的工作条件搞出问题了,于是上假负载测,条件都满足,只有在打内存地址线和数据线阻值的时候发现有几个点短路了,刚开始以为是CPU坏,但换上新的CPU还是一样,于是看图纸,才发现这几个点本来就是对地的,问题来了,现在新的板子内存排阻还有连接到地的?想不通,于是找了几张三代内存的板子一测,发现有两张和我的假负载一样不对地,但有一张和我现在修的这张一样,排阻的几个点对地:
  这里实在是搞不懂了,请高手指点,现在有的条件是LPC总线AD0-AD3有3.3V电压,LPCFRAME也是3.3V,平台复位也正常刷过BIOS,结果是没有结果,还是一样,值得注意的是此机有三个BIOS,前两个不用说了,还有一个是专门给USB3.0的一个控制芯片(U6000)的,其它的有波形,但这个BIOS没有波形,以前也没修到过,也不好判断,内存有电压,内存排阻上也有电压,但是测不出波形,内存,CPU都换过,无果,修了半天了真没思路了,求高手们给个思路、、、附上图纸
发表于 2014-11-25 16:37:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此机图纸,唉今天网速不给力呀
QUANTA DATE5DMB8F0 INTEL_DISCRETE_11_0105_V1 TOSHIBA SATELLITE.pdf
1.44 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-25 16:51:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手们都在忙着赚钱么?怎么没有人呀
发表于 2014-11-25 17:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测试有没有cpurst呀
刚刚引线出来测了一下,有1.1V电压,应该算是正常的吧?接下来呢?  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:22
发表于 2014-11-25 17:22:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPUPWRGD 发表于 2014-11-25 17:05
测试有没有cpurst呀
发表于 2014-11-25 17:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SL510笔记本主板,待机正常,触发到0.20掉电,没有CPU供电,没有示波器,我查了一下,条件SHDN0V,不知道对不对,往前查,HWPG 0.57V,再往前查,PL13应该是1.5v,只有0.43v,它下面有一个转换管PQ17,拆掉它变成1.0几V,我对着图纸把这个电压去的地方,小芯片,南桥都换掉,还是一样,就差北桥没换动,谁能帮一下吗
开启为O肯定不正常了,你把SHDW修出来就OK了  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:27
发表于 2014-11-25 17:27:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路漫漫YANG 发表于 2014-11-25 17:22
SL510笔记本主板,待机正常,触发到0.20掉电,没有CPU供电,没有示波器,我查了一下,条件SHDN0V,不知道 ...
发表于 2014-11-25 17:43:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有没有高手朋友可以帮我找找思路阿?
发表于 2014-11-25 17:55:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天下之大,高手何在、、、该怎么查呀,朋友们、、、
发表于 2014-11-25 18:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换南桥吧 亲
你这个有考虑,但是总得找到理由吧,今天还找不到,明天就换个桥试试,刚才我又加焊了下桥,还是老样子  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:18
发表于 2014-11-25 18:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加没用的 换个试试吧  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:51
发表于 2014-11-25 18:25:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只知道东芝好象有大电容什么的!
老实说,我们是这边东芝维修站的定点维修点,他们都是拿我们修的,平时修东芝也就是一小菜,今天遇到这个真心搞不懂,你说不跑码就不跑码吧,它还平台复位,CPU复位什么的都有,这叫我往哪里查、、、  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:39
发表于 2014-11-25 18:30:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
仔细测下条存的条件吧
其实今天我后来就是对着图纸查一个点勾一个那样子查的,好吧明天来再查查,实在不行准备换HM65试试,就怕换了还是老样子、、、  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:40
发表于 2014-11-25 18:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 18:25
只知道东芝好象有大电容什么的!
维修三大步,供电,时钟,复位,你应从头再缕顺一遍。  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:46
发表于 2014-11-25 18:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
志在由 发表于 2014-11-25 18:30
仔细测下条存的条件吧
发表于 2014-11-25 18:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
pokeryao 发表于 2014-11-25 18:39
老实说,我们是这边东芝维修站的定点维修点,他们都是拿我们修的,平时修东芝也就是一小菜,今天遇到这个 ...
发表于 2014-11-25 19:48:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Pgood 信号正长吗
发表于 2014-11-25 20:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷个BIOS
论坛上这个机器的BIOS我都找出来刷过了,还是一样,应该不是BIOS的问题,最后没有修出来  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:32
发表于 2014-11-26 18:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加没用的 换个试试吧
昨天已经试过了,没有用,没办法,放弃了  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:31
发表于 2014-11-27 11:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Togehter 发表于 2014-11-26 18:51
加没用的 换个试试吧
昨天已经试过了,没有用,没办法,放弃了
