查看: 6075|回复: 3
贴板的IPHONE5 开机电流在100毫安左右摆动是什么问题
发表于 2014-11-25 15:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
贴板的IPHONE5 开机电流在100毫安左右摆动是什么问题,没有漏电,连不上电脑,请大侠指教!!
发表于 2014-11-25 15:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道哦了
发表于 2014-11-25 15:23:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一愣是别的原因
发表于 2014-12-5 14:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在哪个哥们发帖看到过这个故障,好像是基带,信号这边问题,LZ搞好了分享结果
