查看: 7453|回复: 29
主板屡烧6566芯片CPU供电下管
发表于 2014-11-25 13:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
100下载分
客户送来一台很像交换机的薄主机,估摸是KTV的点歌机。故障为通电风扇抖一下电源保护,经测CPU一路供电的下管三通。换好后下管在开机6秒左右即可烧化焊锡,因我换的管子功率大,是85T03的,所以虽然烧化了焊锡,但及时断电的话还不至于烧穿管子,倒是给我测量留下了充分的时间。
我维修的措施有:上下管都换了、换了三个6566芯片、和正常相对调了电感、该相16V电容和核心供电电容全换、检查了故障相G极保险电阻均正常、故障相BOOT脚连的电容电阻和正常相对调了等等。我能懂会做的办法都试了,故障没有丝毫变化。摘了故障相的上下管,主板可以正常点亮,其余两相工作正常,温度尚可。
这种类似故障不是第一次碰到了,这次想把故障给修出来,以期对PWM工作机制有更好的理解,所以发悬赏来了,希望能得到大家的帮助。
下面把故障与正常的照片与波形图发出来。
主板正面全照
CPU供电正面特写
PWM芯片特写
CPU供电背面特写
维修图示
正常相的上下管G极波形
异常相的上下管G极波形
蓝色正常相与黄色异常相上管G极波形之对比,异常相脉宽增加了1倍
蓝色正常相与黄色异常相BOOT脚波形之对比,异常相脉宽增加了1倍
BOOT脚波形,紫红色为异常相REF,黄色为正常相,可见异常相脉宽增加了一倍
发表于 2014-11-25 13:45:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复
发表于 2014-11-25 13:57:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
专业 还有示波器啊没用过
回复
发表于 2014-11-25 13:57:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
既然知道是相位宽了,哪怎么解决呢?期待
回复
发表于 2014-11-25 14:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查一下烧的那一项电压检测看看有没有断线,看看中间有没有电阻。
回复
发表于 2014-11-25 14:29:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
疑似 相位脚断线,呵呵
回复
发表于 2014-11-25 15:10:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢回复!发这个帖子耗费了我大半上午的时间,我下午修修顾客的东西,晚上再接着测!
回复
发表于 2014-11-25 15:52:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反馈,是不是电压过高导致烧穿了。
回复
发表于 2014-11-26 10:13:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是脉宽调整或反馈部分异常了
回复
发表于 2014-11-26 10:19:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
6楼说的方法你试过了没有啊!
回复
发表于 2014-11-26 11:48:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
非常感谢6楼黄祺益的指教!ISEN脚接的过流检测电阻是标示为01B的精密电阻,阻值1K,故障相的电阻测量已经无穷大了。换了一样的就好了,三相都正常工作着呢。还有几点疑问:
1.为什么烧的是下管
2.驱动脉宽增加了一倍是个什么概念?已经到了必烧管子的极限了吗
能把这种故障的原理解释一下吗,谢谢!
回复
发表于 2014-11-26 12:35:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器怎么使用,,能请教一下吗!!屡烧下管,听说要换供电芯片!!
回复
发表于 2014-11-26 12:52:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就是,示波器还不知道咋用。。
回复
发表于 2014-11-26 15:34:00 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感谢伟大的教程
回复
发表于 2014-11-26 15:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屡烧下管,
要换供电芯片
回复
发表于 2014-11-26 15:46:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后还是过流检测电阻开路了
回复
发表于 2014-11-27 09:28:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
过流检测电阻烧毁,导致激励波形不对。可以理解为吃撑了大脑还不知道,还拼命吃,结果。。。
回复
发表于 2014-11-27 09:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最楼上的说得很对啊,看看控制端有没有断线,有没有检流电阻
回复
发表于 2014-11-27 21:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器不会用啊
回复
发表于 2014-11-29 12:20:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太高大上了,膜拜
回复
