查看: 1466|回复: 8
IBM R61自动触发0.624、无时钟开启!!!
发表于 2014-11-25 13:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-11-25 14:21:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看你这电流,CPU还没正常工作吧,哪有时钟呢,查CPU供电芯片,看它的PG出来了没有,一般时钟是由它直接或者间接开启的。。。。。。。
cpu供电的PG正常发出3.3V高电平  详情 回复 发表于 2014-11-25 14:27
发表于 2014-11-25 14:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主的供电全出来了吗???
供电全部出来了、  详情 回复 发表于 2014-11-25 14:26
发表于 2014-11-25 14:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8810632 发表于 2014-11-25 14:23
楼主的供电全出来了吗???
供电全部出来了、
发表于 2014-11-25 14:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fulang168 发表于 2014-11-25 14:21
看你这电流,CPU还没正常工作吧,哪有时钟呢,查CPU供电芯片,看它的PG出来了没有,一般时钟是由它直接或者 ...
cpu供电的PG正常发出3.3V高电平
你有图纸吗?你查一下时钟的开启呀?  详情 回复 发表于 2014-11-25 14:29
发表于 2014-11-25 14:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
boyuan19920926 发表于 2014-11-25 14:27
cpu供电的PG正常发出3.3V高电平
你有图纸吗?你查一下时钟的开启呀?
谢谢大家 我已经搞定  详情 回复 发表于 2014-11-26 16:12
发表于 2014-11-26 16:12:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fulang168 发表于 2014-11-25 14:29
你有图纸吗?你查一下时钟的开启呀?
谢谢大家  我已经搞定
发表于 2014-11-26 16:13:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IBM R61 开机四声报警 自动触发0.6左右电压  现在已经搞定 感谢大家
能不能说一下是什么原因?  详情 回复 发表于 2014-11-26 16:38
发表于 2014-11-26 16:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
能不能说一下是什么原因?
