查看: 1734|回复: 5
ga-g41m s3 主板,南桥晶振S961 用表测量的电压是多少?
发表于 2014-11-25 08:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
d:\g41pic\pic1有G41的主板,很是新的,南桥有点问题,但又不忍心按废板处理——所以拿上来和大家一起分析学习,,已经测量,U供电正常,北桥供电正常,内存存供电也正常,南桥,用表测量供电是正常,太用示波器,测量时,晶振没有波形,频率也是196.00KHZ   ,晶振是S961小个头的,有哪位知道这一颗和32.768KHZ的是一样频率不?
传个图上来:
发表于 2014-11-25 16:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板就三种晶振分别是14.318MHZ、25MHZ、32.768KHZ,无那个S961是什么 真不知到。
发表于 2014-11-25 08:19:40 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
已经接上图片上传:
发表于 2014-11-25 10:18:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片呢???那两个晶振的频率应该是一样的!!
发表于 2014-11-25 18:19:09 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
谢谢楼上的几位老师给说明;
这不,我刚上来,一看,图片没有上传来,不知道,是不是,图片容量太大了,或是图片类型不一样;
我编辑好后,再上传上来
发表于 2014-11-26 09:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是32k的只是你那个是晶振上面的标示可能是厂家不同南桥都是32.768的
