查看: 13242|回复: 14
C盘NTFS文件结构损坏如何修复
发表于 2014-11-24 20:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
如题,经常能碰到这样的情况,XP系统滚动条滚了一两圈蓝屏了,出现类似0X00000024等代码,测试硬盘没有坏道(或者最多一两个),进pe发现C盘盘符在,但已看不到容量;双击提示“无法访问C:\,文件或目录损坏且无法读取”。在diskgen里可以看到C盘所有的文件。我遇到的这种机子还常常都是些行业特殊机器,比如银行办公电脑、安装了正版金蝶等软件的会计用机。系统不是不能重装,但重装的话非常之麻烦。顾客一般不愿忍受重装系统,还是希望能把系统修复好,多花些钱他们也愿意。
这种情况下,用分区表医生或diskgen里更细致的重建分区是无效的,因为分区表是好的,是NTFS文件结构损坏了。用原版安装光盘修复系统也是无效的,因为光盘无法识别C盘的格式,提示让格式化。我用最笨的土方法可以修复好系统,时间缓慢,效果还不是十分完美。至于啥方法,你们可以想到的,我就不提了,免得高手笑话。我之前见坛子里一些高手修复文件系统的,看得一头雾水。手头有本书:马林编著的《数据重现——文件系统原理精解与数据恢复最佳实践》,里面NTFS系统章节看着像天书一样。
就想问已经学成此学的高手们,你们是怎么学习的,不懂的地方如何攻破,除了马林编著的这本书,还有没有让初学者好理解一些的书籍资料。谢谢!
PS:一直想不通,C盘都损坏了,为什么XP滚动条还能滚两圈呢?
发表于 2014-11-24 20:39:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的最笨的土方法是什么?都不肯说出来,谁还愿意帮你,与你交流呢?
发表于 2014-11-24 20:44:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
希望楼主把你的笨方法也分享出来!!让我们这些不懂的也学习学习!!
发表于 2014-11-24 20:47:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你看你这话说的,我不是怕高手笑话吗?既然你都这样说了,我就把我的笨方法介绍出来吧。
1.用Ghost把C盘做成一个镜像文件,刚开始提示的错误不管。
2.格式化C盘——此步即修复了C盘的NTFS文件系统。
3.用Ghost explorer镜像查看器,提取刚才做的镜像文件,全部解压到C盘。此步甚慢。
4.重启,一般就可以进系统了。没好的,把MBR重写一下,清除前64K保留扇区等等,一般都能解决问题。
怎么样?是不是挺笨的方法,这是我不懂文件结构能想到的最“终极”的办法了。。。。。。
我也都讲出来了,你要是会的话,也来说两句吧,咳咳。。
把镜像直接还原不就行了吗?怎么还用ghost esplorer 提取再解压呢?  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:21
发表于 2014-11-24 21:20:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
找半天都找不到直接关于马林的资料介绍,最后在一本书的作者介绍里,终于看到了:
马林,天津市电子技术研究所专业数据存储安全与数据灾难拯救研究员,首席数据恢复专家,天亚数据恢复技术总监。多年来致力于数据存储与文件系统的研究,时刻跟踪数据恢复技术的发展方向。受天津市国家保密局指定,为党政机关、科研院所等机构提供专业涉密数据恢复保障。同时,还将研究成果应用于民用数据恢复领域,并在实际工作中积累和总结了大量的实践经验。现就职公司为天津市保密局唯一指定官方涉密数据恢复单位。
发表于 2014-11-28 11:42:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
来学习你的土方法的! 感谢楼主
发表于 2014-12-2 15:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有心就能学好,不然就像我一样混日子。呵呵。
发表于 2014-12-2 15:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
备份系统还确实是很好的土方法。
发表于 2014-12-2 16:13:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用winhex可以解决问题
zpz
非常感谢,实地的大师!仔细研究中………  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:01
发表于 2014-12-2 22:21:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.用Ghost把C盘做 ...
zpz
镜像直接还原还是个损坏的C盘。  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:00
发表于 2014-12-3 12:00:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
镜像直接还原还是个损坏的C盘。
用bootice修复系统盘的dbr试试  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:28
发表于 2014-12-3 12:01:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
二多 发表于 2014-12-2 16:13
用winhex可以解决问题
非常感谢,实地的大师!仔细研究中………
发表于 2014-12-3 19:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
XP滚动条滚两圈可能在检查分区信息
发表于 2014-12-3 19:28:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zpz 发表于 2014-12-3 12:00
镜像直接还原还是个损坏的C盘。
用bootice修复系统盘的dbr试试
发表于 2014-12-22 19:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 苯方法不错,
