查看: 5694|回复: 14
[维修资料]
一波三折的华硕X55VD
发表于 2014-11-24 16:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前天同行拿来一台X55VD 说不开机,我测试上电1.4A不回跳。
有点像是显卡问题。
拆机加了加温,还是一样。
上论坛一看,还真有这个问题。
说刷BIOS好了,马上动手,刷上还真好了。
心想着两天过去了,应该没啥事了。
没想到:
今天同行又拿来了,还是不开机。我以为还是BIOS问题。
我一测,有点傻眼。
一触发就断电,是短路了,拆开一测,独显短路了。
把独显供电电感去掉,用集显可以显示,也可以用。
我把情况和同行说了一下。然后装机测试,发现亮度不是很够。
我在想,是不是显卡驱动不对,下载了个还是不行。
重装下系统,亮多了
现在等着同行过来拿了。
真是一波三折啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小的爱情 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-24 16:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
集显短路了  是你造成的  还是客户造成的 没查查吗
刷了BIOS 他拿回去还用了两天  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:47
发表于 2014-11-24 17:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是同一问题,这个可能客户拿回去坏的
发表于 2014-11-24 17:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡不上BGA,一般都不会短路的。我是没遇到过。
发表于 2014-11-24 17:38:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独显短路,楼主有很大的嫌疑,是不是风枪加热的时候温度过高了
随便吹了下。刷了BIOS还用了2天呢  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:47
发表于 2014-11-24 18:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是到了快死完的时候就会这样了
发表于 2014-11-24 18:43:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的 机子 不好修 就能焊焊显卡 跟芯片  查信号怎么查
发表于 2014-11-24 19:47:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
随便吹了下。刷了BIOS还用了2天呢
发表于 2014-11-24 19:47:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷了BIOS 他拿回去还用了两天
那这属于二次故障了 需要另收费了吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:01
发表于 2014-11-24 19:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你得再收费一次呢
同行的。算了。反正也才修了2天  详情 回复 发表于 2014-11-25 09:05
发表于 2014-11-24 20:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
龚绍 发表于 2014-11-24 19:47
刷了BIOS 他拿回去还用了两天
那这属于二次故障了   需要另收费了吧
发表于 2014-11-24 20:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是你们 会不会讲 又是200现大洋
发表于 2014-11-24 20:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这叫啥事啊
发表于 2014-11-25 09:05:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
理想很丰满 发表于 2014-11-24 19:50
楼主你得再收费一次呢
同行的。算了。反正也才修了2天
发表于 2014-11-25 09:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是到了快死完的时候就会这样了
