查看: 1732|回复: 5
asus a43e 版号:k43SD rev 2.2的键盘接口第6脚连接到IO第几脚
发表于 2014-11-24 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机子键盘有几个键不能用,换全新的也一样,外接正常。打阻值发现在键盘接口第6脚无阻值,别的脚多有600左右阻值
那位刚才有这个板子帮我测一下,谢谢 在线等
发表于 2014-11-24 14:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题 io 重新焊一下就好了
焊过了,现在怀疑断线了,  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:40
发表于 2014-11-24 17:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弑恋お 发表于 2014-11-24 14:35
这个问题 io 重新焊一下就好了
焊过了,现在怀疑断线了,
发表于 2014-11-24 20:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多没人修这个板子啊。。。。
发表于 2014-11-25 01:39:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
连EC的63脚    叫我雷锋
谢谢,  详情 回复 发表于 2014-11-25 11:39
发表于 2014-11-25 11:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
未闻花名 发表于 2014-11-25 01:39
连EC的63脚    叫我雷锋
看帖子前修好了,不过还是谢谢你
