查看: 4464|回复: 9
联想E47A 暗屏 (修复了)
发表于 2014-11-24 13:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
联想E47A 暗屏  3.3V 12V 都有 屛线也没问题   换了几块屏都是一样 外置都正常
  这是同行的机器 这么多都正常 我实在怀疑是不是同行在换屏时没拆电池 给静电了
而搞坏了主板呢?如果是这样 请问各位大侠有没有见过 遇过的话请指点下 谢谢
   补充 :修复了 是开启和亮度脚位没电压  是上家换屏时给静电了
  脚位是:36开启 35亮度 希望同行有用
在此 也谢谢各位 多谢了
发表于 2014-11-24 13:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是黑屏开关和亮度控制差一组电压?
请问下 黑屏开关和亮度控制在屛线 第几脚 电路图没有  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:09
发表于 2014-11-24 13:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开启信号的问题吧
同意是开启信号的问题  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:04
发表于 2014-11-24 14:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
redfish133 发表于 2014-11-24 13:56
开启信号的问题吧
同意是开启信号的问题
发表于 2014-11-24 14:09:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
唯信 发表于 2014-11-24 13:39
是不是黑屏开关和亮度控制差一组电压?
发表于 2014-11-24 14:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-11-24 14:16:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没有图纸吗?
发表于 2014-11-24 15:33:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的问题一般都好修,
发表于 2014-12-1 13:25:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
19v.亮度3.3有?背光3.3有?,,,
发表于 2014-12-1 14:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
开启和亮度脚静电了?也就是烧坏了?把这两个信号修出来就好了吗?怎么修的?这玩意还能放静电吗。。。
