查看: 3523|回复: 9
,H-MAGELLAN-H67-uATX:1.00
发表于 2014-11-24 13:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板复位常亮,CPU IC己换,还是不行!没有CPU供电!
发表于 2014-11-24 13:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无复位请先查主板的所供电和时钟是否正常。
发表于 2014-11-24 14:49:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
EN有了,芯片供电有了!无CPU供电,麻烦徐老师爆头一下!
发表于 2014-11-24 14:50:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU IC 是NCP6151 52脚,换了也是一样!
发表于 2014-11-24 15:01:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他供电出来没 一般CPU最后出
发表于 2014-11-24 18:56:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
其它供电 时钟都测过了吗
发表于 2014-11-25 13:08:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一串话啦,H61 无CPU供电,CPU供电IC己换,其它供电正常!内存1.5V有,桥和总线供电都有,1.8 1.05都有CPU0.9V都有!CPU pwrgood  pampwrok 都有~!
发表于 2014-11-27 09:11:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
顶起!
发表于 2014-11-27 09:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个还真是有点麻烦呢,有图纸吗
发表于 2014-12-17 11:50:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修好了没?我今天也遇到这个主板了。我的是PCI A15有3.3 B16 1.6 但是不跑吗 U换过了
