查看: 1595|回复: 15
G570南桥发烫
发表于 2014-11-24 09:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
刚来的时候进水 没有待机 最后把待机绣出来发现南桥发烫,待机0.5A  按开机键开机指示灯还亮 就是电流无变化  救助 是哪里问题
发表于 2014-11-24 09:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先别忙着拆桥,看看周围电路,待机0.5,怎么说都有短路了
发表于 2014-11-24 09:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机0.5肯定不对,先把待机修出来。
发表于 2014-11-24 09:32:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥欠电压也会使南桥发烫, 或者量下网卡,声卡是否好坏, 坏了也会引起这故障,  在看对地阻值正不正常
发表于 2014-11-24 09:34:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
待机0.5有点高哦,可能后继短路了
发表于 2014-11-24 09:35:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我以前用的老招数是, 实在没招,看哪个发烫取哪个,  你看南桥发烫,就把南桥取了,在看待机是否正常,正常的话,换一个试下,  还是一样的话,就只能在排除别的了
发表于 2014-11-24 09:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定有短路,把短路修出来
发表于 2014-11-24 09:37:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你确定这0.5是待机正常吗。是不是已经机了你妹上u啊
发表于 2014-11-24 09:37:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你没上u。刚刚打错了哈
发表于 2014-11-24 09:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机0.5  短路是肯定的啦   把南桥的待机条件查一下  正常的话 就摘了吧
发表于 2014-11-24 09:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
待机0.5A肯定不对的,先把这个修出来
发表于 2014-11-24 10:25:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重新焊下
发表于 2014-11-24 10:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IO拆了看看
发表于 2014-11-24 11:33:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先烤一下板吧
发表于 2014-11-24 16:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个就像在排雷有点悬
发表于 2014-11-24 20:57:23 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
如果确定是待机的电流 直接拆除发热的 在测量啊
