查看: 2200|回复: 11
[创维]
22LEATV背光亮一下即灭
发表于 2014-11-24 00:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决方案:该机器的背光板出现此问题的比较多,有时是C31、C32、C33、C34、C35、C36、损坏或者虚焊、其次是变压器有损坏的,如果以上全部找不到故障,可以把IC01 ZO960 的4、7脚直接短接,即可以解决,此方法很实用,出现背光亮一下就灭的用此方法95%以上的都可以解决,希望各位同事借鉴。
发表于 2014-11-24 09:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是通病,还有部分灯管虚焊也会出现此故障
发表于 2014-11-24 13:30:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这现象基本都是这问题
发表于 2014-11-24 15:18:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
是高压板保护了吗?
发表于 2014-11-24 16:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是不是厂家设计出来存在的缺陷
发表于 2014-12-1 11:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我一般直接换板 方便
对啊。。me,too。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:48
发表于 2014-12-1 17:48:29 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
老婆在哪里 发表于 2014-12-1 11:41
我一般直接换板 方便
对啊。。me,too。
发表于 2014-12-1 21:57:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
该机器的背光板出现这问题的故障比较多,能修复当然最好,换板也快捷。
发表于 2014-12-2 07:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病直接秒杀了
发表于 2014-12-2 14:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
掉线脱冒也有可能啊
发表于 2014-12-3 12:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灯管 高压 或者 电压底
发表于 2014-12-3 13:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题,我也修到过
