查看: 2426|回复: 11
17 AOC 172V奇怪问题
发表于 2008-12-2 16:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显示器是AOC的 172V  ,刚点的时候现象是  :电源插上去 连上主机,一亮就开始花,然后就黑掉了,以为是驱动板或者高压板部分有问题,用通用的试了下, 问题依旧,后来点的时候发现,我不插屏线点 ,灯管是能常亮的 ,一插上屏线 就会出现上述问题,请问各位大大们,这个是什么造成的呢 ,该怎么去找问题,解决问题?首先我能确定屏和驱动板肯定是好的
[ 本帖最后由 小张不上当 于 2008-12-3 14:18 编辑 ]
发表于 2008-12-2 17:43:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有两个可能,
1.屏电路过流.
2.电源带载不良.
如果你换通用板试机的时候,是另外接适配器,没有用到原装的电源,机器故障还是一样的话,基本排除了电源带载不良的情况了.
发表于 2008-12-3 14:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我用的就是原装电源,没有另外接适配器,点的时候还能听到貌似变压器的吱吱声音
发表于 2008-12-3 14:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #2 洲记 的帖子
屏是好的 那么现在就只有电源带载不良了,这个故障该怎么排查呢?
发表于 2008-12-3 20:57:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏的电源电路有问题,请仔细查查。
发表于 2008-12-3 22:22:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你怎么确定的屏没问题? 应该是屏的主控芯片坏了!换一个就能好。就是不好找!
发表于 2008-12-4 09:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #6 永盛科技小曾 的帖子
屏我用另一台机子的电源板点就一切正常,屏当然就是好的 !就是原来的电源板有问题!
发表于 2008-12-4 13:31:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
172V很多在保机器,都是屏坏的.你要换通用板点一下屏看看~~~~~~~~~
发表于 2008-12-4 14:00:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查查电源输出电压是否正常
发表于 2008-12-4 16:29:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你要是确定屏没问题就是驱动程序不对,再刷就可以了!
发表于 2008-12-12 16:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换了块电源板好了! 就是电源板的问题!具体哪儿不好!有待研究
发表于 2008-12-14 11:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏可能与程式不适配、
