查看: 7119|回复: 47
[学员感言]
迅维毕业一年了, 发三个实例。冒个泡。
发表于 2014-11-24 12:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
毕业一年了, 挺怀念在深圳的日子, 饼哥最近长胖没?  还有那些朋友们, 大家过的还好吧?
晒一张毕业证书吧。
打印机是我混来的。 朱老师看了上面不好意思不给优秀啊。
好了不扯了。
第一例  :
机型:  东芝M500  I3系列。 无图纸, 时亮时不亮。
       插上可调电源待机电流0.005, 这是不亮的。
测3,5V电杆, 3V 以出。  不出5V。  芯片用的MAX17020 。   开始测待机芯片条件, 测到5V EN 0.13不正常 。
无图纸怎么查呢, 找个差不多的图纸。 待机芯片用的MAX17020 , EC用的ITE8502E。
看到这里小激动了一下。  5VEN连着 过温信号,  温控又去拉低EC的 WRST# 强行复位EC。  接着测下WRST#的电压
WRST# 正常3.3V上拉。    找到原因了。怎么做呢, 还是叹息没图纸啊。  开始跑线。 两个出发点, 一个5VEN, 一个WRST#,
选择从WRST# 跑线。  。。。    终于是找到上拉电阻了, 一端3.3正常,  另一端又经过一个电阻, 一个二极管去到后面的几个三极管,直接摘了电阻 和二极管。
再来看下WRST#电压。
5V EN 正常电压
亮机。
第二例 E40进水。
先处理吧。  烤完之后, 换电容。 MOS管。 补线。      漫长的工程。
接着打值 , 基本上正常。  上电, 3V只有1.6 ,不出5V。  芯片用的ISL6237,  测芯片条件都正常, 手头有芯片, 先换个芯片,
换完芯片上电。 啪 。 大短。   芯片坏的? 虚焊?    补焊无果。 摘了PF5还是短,
判断与芯片无关了。
看了下图纸。 基本上公共点与芯片上管D级都有一个保险。 当断到PF8时 , 不短了, 测得PD12损坏。
装上PF8 , 再次上电。 又是啪一下。  再打公共点值。 只有165, 断开PF8, 测公共点正常了,阻值450.  换了上图中1.5V供电上管正常了。 上电, 不上CPU电流有时候跳到0.9A了, 还是存在短路。 既然这里主要进水的为总线供电1.05 和1.5VSUS, 不考虑后级转换电压短路, 先测个1.5V的波形。
再测1.5与1.05对比的波形。
1.05先掉。  滤波电容不良 换掉3个330 拆掉一个小电容。
装上CPU 内存。外接亮机。
第三例 戴尔进水。
     新机无图纸,
处理完之后 打值 5V电杆对地为0。 烧也烧不出。
上放大镜吧。
看到图中3个电容不正常。 一烙铁下去。
待机正常了。
亮机。
记得去年深圳这个季节 早上羽绒服 中午短袖。。 晚上穿着保暖内衣睡觉,   回忆起来也挺开心的。
对了 , 去深圳回来发现长了10斤。。。。   回来又长了5斤。。 终于知道饼哥为啥要踩自行车 上下班了。
基地的同学们, 有凤凰山爬真好。
参与人数 21下载分 +200 收起 理由
kongliu75 + 2 赞一个!
neco + 5 很给力!
机械写轮眼 + 5 赞一个!
745311657 + 5 很给力!
llyx + 10
迅维小张 + 8 康总威武,生意兴隆啊!
ce261 + 2 不错,加油
ptmanager + 30 很给力!
海阔天空 + 10 还是挺不错的一个小伙子
zhoufude + 10
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-24 18:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路问题 现在对于论坛的这些大神们 以经没有诱惑力了  相信有复位不跑码的  发出来 一定会引起共鸣的
发表于 2014-11-24 13:27:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多发点跑马以后的 或者不跑吗的 现在电路问题 已经诱惑不住我了
发表于 2014-11-24 14:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一年后的冒泡,这帖子不行啊,起码来点复位以后的!!飘过~~~
发表于 2014-11-24 14:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习的不错呀
发表于 2014-11-24 17:32:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学霸啊。全优秀!!
发表于 2014-11-24 17:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三例都是电路问题
发表于 2014-11-24 17:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩恩。 有时候没有时间拍照。 以后会多发些复位之后的。
发表于 2014-11-24 17:51:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
月饼 发表于 2014-11-24 17:32
学霸啊。全优秀!!
哈哈哈。 当时也不奖励点下载分。
发表于 2014-11-24 17:54:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
几位大哥招呼一下初学的小弟啊
发表于 2014-11-24 19:11:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学霸大哥,真牛。学习了
发表于 2014-11-24 20:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路问题写的这么淡定  也代表那份实力
发表于 2014-11-24 20:39:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学霸呀!!技术也牛的很!!
发表于 2014-11-24 20:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangle371769121 发表于 2014-11-24 17:51
哈哈哈。 当时也不奖励点下载分。
  意思意思   饼哥很靠谱的
发表于 2014-11-24 21:28:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也是哦 电路问题没诱惑了  有时看了买的加密狗里面的视频想想饼哥好胖哦 我深圳回来也胖了深圳地沟油太多了
发表于 2014-11-24 22:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么我在基地就没有长胖呢!
发表于 2014-11-25 00:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学的还是很牛的,没图都能修的好。。。
发表于 2014-11-25 08:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没得说,迅维人才就是多……
发表于 2014-11-25 09:31:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了你的毕业证  汗颜啊
发表于 2014-11-25 10:07:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术可以呀,没图都可以修出来
