查看: 2905|回复: 8
GA-MA78GPM-UD2H 不通电
发表于 2014-11-23 21:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户送来一块 GA-MA78GPM-UD2H 开机风扇转一下,感觉是CPU供电短路,不插cpu供电。能通电。
这块主板的供电是1个上管2个下管,一共有五组,里面还有两个供电芯片。型号分别是A2726,A2724,6612.。拆全部MOS检测,发现有一个上管,一个下管坏了,手上没有代换芯片,到T宝一查,3块钱一个芯片,郁闷了。这样一来一回。这主板没有钱挣。。决定去掉一组供电。。。重新装上去,不上CPU,正常通电。测试上管12V正常。上坏的U,测试下管供电正常,换上原来的。正常跑马~~~感觉做维修,真的需要很多备件。。。没有件很难修!!!
发表于 2014-11-23 23:12:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以多备些料板
发表于 2014-11-24 02:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
照你这样能收多少钱呀
发表于 2014-11-24 07:26:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去掉一组会影响CPU供电的稳定性
发表于 2014-11-24 08:42:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样做能稳定吗
发表于 2014-11-24 10:52:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去掉一组供电 还真没试过 不过常用的蕊片都有备用 不需要这样去改 不过楼主想法还是不错的
发表于 2014-11-24 10:59:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样做能稳定吗
发表于 2014-11-24 11:50:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这样做 肯定要不了 多久就又会回来找你的
发表于 2014-11-24 17:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,打下酱油。。。
