查看: 1708|回复: 11
难倒一大片的问题
发表于 2008-12-2 15:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电脑是联想,amd 的CPU.VIA芯片的,2004年12月出厂,现象是U盘插入电脑,用右键点属性能正常显示容量,右键选取文件后发送到可移动磁盘也能发过去,在别的电脑上也能看到这个文件.但不管是资源管理器中或我的电脑那儿,都无法打开看里面的东西,点可移动磁盘后再右击看U盘属性,就为0了.所有的U盘都是一样的现象.系统重装也没用.4in1补丁打了也没用.但手机和数码相机插上去倒是可以在资源管理器中或我的电脑正常打开.主机电源换过了这究竟是怎么回事?帮我解决下.?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,标题不清
发表于 2008-12-2 16:10:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还真是个问题!
待我给大家查查,究竟是什么东东???
发表于 2008-12-2 21:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第一种可能:中毒了。整盘分区格式化,然后重装系统
第二种可能:机器能把U盘损坏,出现为OM的提示有主控问题,病毒问题,还有FLASH芯片问题
自已一步步来,先把第一种可能搞定,然后再看有没有必要走第二步
发表于 2008-12-2 21:48:31 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 #1 飞天缘 的帖子
换一个版本的操作系统再试试!用金山清理专家的U盘免疫工具再试试!
发表于 2008-12-2 23:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一是系统问题,在一个就是U盘问题,把产盘接到另的机器上试下发了用就修下系统吧
发表于 2008-12-3 11:46:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没折,南桥坏了也有可能
发表于 2008-12-3 12:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
量产一下吧! 可以解决一部分问题!
发表于 2008-12-3 17:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那是U盘问题
U里有病毒
杀杀
不行了格了
发表于 2008-12-3 17:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换别的U盘试下看看,我怎么觉得是U盘的问题
发表于 2008-12-4 11:50:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U盘的问题,这一般是U盘的闪存虚焊造成的
发表于 2008-12-4 14:50:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
试过绝对不是U盘的问题
试过绝对不是U盘的问题,请想下别的方面
发表于 2008-12-5 10:46:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
试换个硬盘
试换个硬盘看看。。再不能只有换主板了
