- 积分
- 610
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-3
- 精华
板子是商家上午送过来的,说是点不亮,让商家先留着,下午给他送过去,因为上午一直在忙着修一体机,没时间去琢磨它。先上张大图。
拿到手上简单的检查了一下外观,测量了一下对地值,正常,直接上电吧。
正常上电,不跑码,诊断卡显示无复位,把我鸡冻的。。。。。。一直都想修一下无复位,总算有机会了。
首先从供电查起吧
内存供电1.5V 正常
桥供电1.14V 正常
总线供电 1.2V 正常 CPU供电1.1V 正常(忘记拍照了) 供电查完了接下来查时钟
PCIE A13 A14 0.37V 时钟基本正常了
PCI复位 0V 正常为3.3V
根据intel时序 南桥发出PCIRST#复位PCI插槽,前提是南桥工作条件正常且收到VRMPWRGD和PWROK这两个信号,VRMPWRGD 一般是由CPU电源电源管理芯片通过上拉发出的,这块板电源管理芯片是RT8802,PG信号是第二脚
实测为0V 跑线到一上拉电阻,测量上端电压也没有,一般这个点还会和内存的SPD相连,用万用表戳了一下236脚,直接通了。。。。。。
断电测量内存SPD对地无穷大,看来是有断线了,经过一番查找在内存槽边上发现有断线(这里没拍照)直接补上去,线补好后再次上电,已经能够成功亮机了
修板时间很短,发帖时间很长,有分的朋友都尽情的砸过来吧。
