查看: 2206|回复: 9
[三星手机维修]
三星9300韩版 E210L不能送话,耳机送话正常
发表于 2014-11-23 11:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星韩版9300(E210L)没送话,用耳机送话正常,铃声与听筒正常,听说是有电容虚焊或变质,但不知是哪一个,谢谢!
补充内容 (2014-12-2 20:49):
已经修复,见10楼,谢谢!
发表于 2014-11-23 12:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着话筒的地方找吧。
发表于 2014-11-23 14:23:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恩  仔细找找
发表于 2014-11-23 16:04:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换送话器了没有啊?
发表于 2014-11-23 23:26:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
找图纸,导下电路,量下阻值
发表于 2014-11-25 23:03:52 | 只看该作者 来自: 阿曼 来自 阿曼
通话不开免提 送话器 在充电座旁边  那个比较容易进水 换一个试试
发表于 2014-11-26 20:39:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顺藤摸瓜试一试
发表于 2014-11-27 12:23:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除掉麦克风的问题,在再麦克风附近的电路查看外观,建议上个麦克风区域的局部图
发表于 2014-11-27 12:23:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除掉麦克风的问题,在再麦克风附近的电路查看外观,再打打麦克风焊盘的对地阻值是否正常?建议上个麦克风区域的局部图
发表于 2014-12-2 20:48:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经修复,发现原来是主送话器,送话电路中一个电感掉了(可能是拆机时不小心碰掉了),导致断路,换了一个,正常了!
