查看: 7517|回复: 6
MAC BOOK PRO 开机一会儿风扇狂转且运行超慢
发表于 2014-11-22 22:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
MAC BOOK  PRO  开机一会儿风扇狂转且运行超慢,,已排除硬盘,风扇,也重置过SMC,,还没有解决问题,还请高手指点一下,在此,非常感谢!!
发表于 2014-11-22 23:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个没修过,不过好像隐约记得谁说过是南桥引起的,你可以做个参考
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 23:00:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
版号是820-2936-A
发表于 2014-11-23 00:57:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
装个软件看看温度,有可能热敏误报。
发表于 2014-11-23 08:50:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷过BIOS吗
发表于 2014-11-23 09:19:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用风枪吹一吹红圈芯片看看
发表于 2014-11-23 10:16:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个南桥试下
