楼主: 佛祖心中留
[笔记本]
波波救活二修戴尔 1464掉电---
发表于 2014-11-23 08:27:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问楼主是这两个波形吗?
SIO_SLP_S3 与 IMVP_VR_ON  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:49
发表于 2014-11-23 08:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
neco 发表于 2014-11-23 07:30
把示波器探头放在3脚对应位置测试点就行了,3脚输出的正常电压波形应该是直流平稳状态的,因为这里经过PC ...
那他首先考虑的为什么不是换哪个电容
这个滤波接地电容故障唯一表现就是漏电对地短路,楼主这里可能是先排除MOS管故障然后再考虑电容问题,如果是这个电容问题的话,后面的电压波形应该是直接下降表现的。  详情 回复 发表于 2014-11-23 08:39
发表于 2014-11-23 08:38:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器修机器就是好啊!
发表于 2014-11-23 08:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
laoluo2013 发表于 2014-11-23 08:29
那他首先考虑的为什么不是换哪个电容
解释的太好了  详情 回复 发表于 2014-11-23 10:33
说的太对了   赞一个   详情 回复 发表于 2014-11-23 09:57
发表于 2014-11-23 08:45:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主技术不错,多分享一下示波器的帖子
发表于 2014-11-23 09:10:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
佛祖心中留 发表于 2014-11-22 23:06
是啊,修出来耗时  然后再写个帖子半天就过去了! 感谢你为我加分。
楼主加我qq1364264427
发表于 2014-11-23 09:18:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术刚刚的。真心想跟楼主学那么几招,楼主你就多教几招,我也好在江湖闯荡
发表于 2014-11-23 09:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会示波器果然修机子的成功几率都高很多
发表于 2014-11-23 09:27:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
羡慕嫉妒恨。。。我怎么就不会用波波呢
发表于 2014-11-23 09:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
佛祖心中留 发表于 2014-11-22 23:05
工欲善其事,必先利其器
这句话我非常爱听  有道理
发表于 2014-11-23 09:37:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
赞一个支持
发表于 2014-11-23 09:45:10 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我双通道的示波器一直都只用单通唉。
找资料学习一下就O了  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:55
发表于 2014-11-23 09:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
my灬路飞 发表于 2014-11-23 08:27
请问楼主是这两个波形吗?
发表于 2014-11-23 09:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1165785759 发表于 2014-11-23 09:31
这句话我非常爱听  有道理
发表于 2014-11-23 09:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
悸动的、青春 发表于 2014-11-22 23:54
楼主,如果那些PG都是直连的,要割线岂不是有些蛋疼。
这块板电阻就是直连的啊,我就是割线 ,没有多蛋疼  找准地方一刀下去就O了、
这里能不能断开HWPG信号相连上拉电阻测量阻值变化情况判断故障呢?  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:16
发表于 2014-11-23 09:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
被波波吸引进来,用示波器修机的,都让我觉得是大神。远程为啥不讲示波器啊[code][/code]
讯维很多波波高手 去实地学吧  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:56
发表于 2014-11-23 09:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
弄竹 发表于 2014-11-23 09:45
我双通道的示波器一直都只用单通唉。
找资料学习一下就O了
发表于 2014-11-23 09:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讯维很多波波高手 去实地学吧
发表于 2014-11-23 09:57:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
neco 发表于 2014-11-23 08:39
这个滤波接地电容故障唯一表现就是漏电对地短路,楼主这里可能是先排除MOS管故障然后再考虑电容问题,如 ...
说的太对了   赞一个
赞一个也总要来点分数吧  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:41
发表于 2014-11-23 10:03:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
广达其实掉电很多都是转换管子和+15v的问题.。。。特别是六脚小管子。。。。
嗯,这里15V一般是经过升压二极管和电容得到的,这个电压工作与待机电压3.3V和5V也有关系。  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:20
同意此说法    详情 回复 发表于 2014-11-23 10:18
