标题: 联想G41不跑码 [打印本页]
作者: 星辰2014    时间: 2014-11-22 22:15
标题: 联想G41不跑码
联想G41M-不跑码 今天修了一个 把网卡芯片拆下后 上电OK 大家遇见了不妨试试
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 23:02
外设不良导致的不跑码,很常见。
作者: kingcat33    时间: 2014-11-22 23:12
这是复位灯亮,不跑码的吗
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-23 07:22
是什么现象不跑码的,应该写明白,才有助于别人参考
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 08:57
太精简了吧
作者: 轩辕思天    时间: 2014-11-23 09:51
你这也太简单了点,骗不了回复啊。
作者: 953001650    时间: 2014-11-23 10:37
你要发图写详细点的啊,。 这样很难理解的啊
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-23 10:49
楼主是依据什么数据要干网卡IC的?
作者: khj0    时间: 2014-11-23 11:16
郁闷啊  遇到那么多不跑码的,就没一个拆外设好的!
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-23 11:28
G31  G41   手头二十片,不跑数,不触发都有,没一个摘外设就好的。
作者: 星辰2014    时间: 2014-12-20 09:50
这个是不跑吗信号灯长亮 之前遇到一个同样的主板卡到LOGO 的我就想着去掉试试 果然成功了
作者: 29939869654    时间: 2014-12-20 10:02
不会吧,不跑马就是供电时钟复位的问题,与网卡芯片无关吧,也许主板没问题,就是CMOS电池放电的缘故吧,我都有一次放电连续放了三次才跑马开机显示了。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-20 10:04
是啊 ,与网卡芯片毫无关系,可能就是他拔了COMS电池放了电就好了的缘故
作者: SunFreedom    时间: 2014-12-20 10:05
很常见的。
作者: daijiandong    时间: 2014-12-21 12:59
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 13:21
联想G41。---SB问题大大的
     所查条件都查完没问题之后。  还是不跑码。   换一个好一块。    9成以上
作者: jh2656    时间: 2014-12-21 13:30
遇到过,   经常
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-21 13:30
外设引起的故障非常多
作者: jh2656    时间: 2014-12-21 13:31
遇到过,   经常
作者: 会员464775    时间: 2014-12-21 13:51
可以试试哦   还是可以  修好了卖几大十啊
作者: 大伟8888    时间: 2014-12-21 13:59
遇到过,这现像网卡被雷击的多。
作者: 会员936885    时间: 2014-12-21 22:26
受教了,感谢楼主
作者: 745311657    时间: 2014-12-21 23:17
............想不通。。。。那网卡坏了不一样跑马,只是网卡不能用而已
作者: dgsgs    时间: 2014-12-22 10:57
呵呵,同感,也遇到了好几次,
作者: 1326605838    时间: 2014-12-22 15:35
楼主你的帖子不完整啊
作者: Dante    时间: 2014-12-22 22:36
这个网卡发烫吗?有时候碰到有复位不跑吗修的头大
作者: 星际科技    时间: 2014-12-22 23:21
我还是想不通啊~~
