查看: 2705|回复: 4
X220 有3。3 5V 但不开机。是什么问题
发表于 2014-11-22 15:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题
发表于 2014-11-22 16:06:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好  是不触发 吗
发表于 2014-11-22 16:30:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
触发还需要很多条件的
发表于 2014-11-22 16:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己慢慢查吧,说清楚点,不要一句是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。就等人告诉故障点吧?
发表于 2014-11-22 17:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主我看了你的所有求助贴 每贴都是一句话  至于你测了哪些条件 之类的一概没有  你这样是让大家有奖竟猜啊 还是怎么的  此贴关闭 有问题 联系我 求助贴请注明故障 检测过程 以及你不明白之处
