查看: 5077|回复: 23
联想E42单用电池能正常开机,适配器开不了
发表于 2014-11-22 13:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      昨天修了一台联想E42,由于客户急,就没有慢慢的去拍实物图,现在过后才发贴子,所以没有实物图。
      客户送来时说拆了电池就开不了机了,用着电池能开机进系统,但是在系统里面电池图标不会显示充电。
      接过机拔掉电池,接稳压电源看电流,电流为0.004A,这不是保护隔离都不过没有产生公共点吗。拆开主板,这是仁宝做的主板,板号是:LA-3541P,看下外观没有表面的故障,打开图纸分析:
        接电源测公共点有19V,测得电源接口过来的第一个MOS管PQ10的D极有19V,S极也有19V,PQ10是P管,它是顺着接的,不管这个MOS管导不导通,S极都会有19V的电压,它是通过体二极管过来的;再测它的G极电压为0V,发现问题所在了,要想PQ10完全导通,G极必须要为相对低电平,G极0V管子会不工作。PQ10的G极相对低电平电压来自P2经PR54和PR60分压,分压后的电压还会驱动PQ11导通产生公共点。PQ18要导通接地才能使PR54和PR60形成分压,测得PQ18的G极为4.3V,PQ18已经正常导通了;    然后测得PR54的1 脚有19V,2脚为0V,
这就说明问题就出在P R54和PR60的电阻上了,万用表调到电阻档,测PR54有200K欧 正常,再测PR60,没有阻值了0欧,这个电阻坏了,在料板上找了个150K欧的电阻装上去,接电源,电流上到0.04A,这电流正常了,接开关,刷的一下电流上去了,接屏幕再开关,期待的LENOVO  LOGO出来了。
补充内容 (2014-11-26 18:51):
纠正下,P管G极0V,D和S极是可以完全导通的
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
小小的爱情 + 3 不错,继续努力。
发表于 2014-11-26 22:42:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱尔思坛 发表于 2014-11-26 19:14
你更正完了,那这台机器到底是什么原因导致的不过保护隔离的?
就是PR60电阻坏了,PQ11没有导通,因为PQ11是反着接的,所以才不出公共点的,
发表于 2014-11-22 14:17:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
P管的G极为0V不行吗?????
发表于 2014-11-22 13:54:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊,学习了的
发表于 2014-11-22 13:54:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习了
发表于 2014-11-22 14:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的学习经验……
发表于 2014-11-22 14:26:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝保隔的必修知识,楼主捡到钱了.
发表于 2014-11-22 15:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
联想的这个型号好像是通病机,上次碰到5台笔记本都是用电池和适配器不能同时用还有不能充电
发表于 2014-11-22 16:09:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
皇痴筿福 发表于 2014-11-22 14:17
P管的G极为0V不行吗?????
0V不行的,这样它就不工作了
OV可以工作的,相当于低电平状态。  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:29
发表于 2014-11-26 18:48:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
joinwe 发表于 2014-11-22 16:09
0V不行的,这样它就不工作了
不好意思,我说错了,更正一下,P管G 极0V是可以导能的,刚刚我也再发个贴纠正错误了
你更正完了,那这台机器到底是什么原因导致的不过保护隔离的?  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:14
发表于 2014-11-26 19:14:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PR60 阻值变小为O欧姆导致的,相当于是内部短路。  详情 回复 发表于 2015-7-11 07:24
发表于 2014-11-26 19:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0V不行的,这样它就不工作了
OV可以工作的,相当于低电平状态。
发表于 2015-7-11 07:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-11 07:51:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好的教程呀,多谢分享
发表于 2015-7-11 08:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了
发表于 2015-7-11 09:01:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小白学习了,楼主技术不错额,一般人不会查电阻,呵呵 谢谢楼主分享。
发表于 2015-7-11 09:09:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说来惭愧,保护隔离现在还没修过呢。多看看这种经验贴,还是能学到很多的
发表于 2015-7-11 09:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习,学习
发表于 2015-7-11 09:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主好技术
发表于 2015-7-11 09:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
路过学习了!
